Zawór evap
Kupiłem nie dawno CCS. Po zakupie odkryłem, zawór evap oraz pochłaniacz jest usunięty. W tej chwili wężyki są połączone bez przerwy w układzie czyli wężyk dochodzi do przepustnicy. Mam w związku z tym parę pytań:
- jak podłączam kompa to mam błąd - "zawór evap - zwarcie/przerwa" - czy to może być powodem nie odpalania samochodu??
- czy powinienem zaślepić króciec przy przepustnicy a ten wężyk od zbiornika zostawić otwarty??
- co z przewodami, które szły do zaworu evap - zewrzeć je czy odizolować??
- czy taki stan może powodować problemy z odpalaniem?? Czasami normalnie jeździ a czasami nie można go odpalić przez parę dni?. Czy obecny stan może powodować zwarcie, gdzie indziej??
- czy może najlepiej zamontować ten układ na nowo??
Proszę o pomoc
ps szukajka mi nie pomogła
U mnie błąd evap świeci już od roku i wszystko w porzadku. Także nie tutaj problem. Wężyki przy przepustnicy musisz zaślepić bo będzie ciągnąć lewe powietrze, ja mam nałożony kawałek węża na oba króćce, taka pętla, ale działa. Te przewody od baku muszą być drożne, bo robią jako odpowietrznik, tylko nie wiem czy dobrym sposobem jest doprowadzanie oparów z baku zaraz nad silnikiem hehe.gif
> z tym parę pytań:
> Temat na pewno dla niektórych z Was prosty
> Proszę o pomoc
> z tym parę pytań:
> Proszę o pomoc
Przewody od oparów zaślepić, a już na pewno te od przepustnicy. Przewody elektryczne albo odizolować i żyć z błędem w kompie, albo wpiąć między nie duży opór 22 ohmy (zlikwiuje błąd w kompie). Brak pochłaniacza nie powinien mieć wpływu na odpalanie, chyba, że jest lewe powietrze przez nie bądź źle zaślepione przewody.
