Adaptacja foteli elektrycznych
Pytanie do znawców MultiEcuSkan (zarejestrowana najnowsza wersja): Zamontowałem siedzenia elektryczne z pamięcią i lusterka, ale nie mogę przeprowadzić procedury osiowania w Proxi (migający licznik).
Wszystkie funkcje foteli są sprawne, lusterko przy wstecznym reaguje. Kierunkowskazy przy zamykaniu drzwi, tempomat, kierownicę multimedialną udało się zaadoptować, a fotele? sciana.gif .
Czasami tak jest, że BC nie chce gadać z jakimś hostem.
Pisz do Yaniego, jak nic nie pomoże to pozostaje zmiana wersji ECU od foteli (jeśli takie istnieje - nie wiem) lub BC.
Pozdrawiam BAS
Zmiana wersji ECU tzn centralek od foteli?
Albo BC, ale to ostateczność, najpierw pogadaj z Yanim.
Miałem taki przypadek, że jeden z kolegów z AK zmienił sobie uszkodzony panel od klimatyzacji i za chiny ludowe nie dało się tego zosiować.
Prawdopodobnie problemem jest wersja FW w dokładanym/wymienianym ECU.
Można by jeszcze podjechać do ASO, może mają możliwość wgrania najnowszych wersji FW do wszystkich ECU, dzięki czemu wszędzie powinny pojawić się zgodne wersje FW i powinno dać się zosiować proxy.
Pozdrawiam BAS
Dzięki. Pozdrawiam.
> - nie wiem) lub BC.
Na pewno takie nie istnieje bo ECU = engine control unit.
Miałeś za pewne na myśli CU (contril unit) od foteli. Nazywają się one odpowiednio dla kierowcy NAG po str pasażera NAP wink.gif
Electronic Control Unit, faktycznie w wąskiej definicji odnosi się to do silnika, ale w szerokiej odnosi się do każdego elektronicznego modułu kontrolującego pracę czegoś.
Pozdrawiam BAS
Kol. Bas, mam prośbę: Czy możesz podpowiedzieć jak najlepiej skontaktować się z Yanim i czy mogę pisać po polsku, czy koniecznie w angielskim. Pozdrawiam.
PS. Odnośnie paneli sterujących siedzeniami, to praktycznie są nie do kupienia, no może w ASIO, ale pewnie za grubą kasę.
[email protected] albo przez pw na jego forum.
> i czy mogę
Możesz pisać po angielsku albo po bułgarsku (Yani - Yanislav Karagyozov jest Bułgarem, mieszka w Varnie).
> Pozdrawiam.
A próbowałeś podjechać do ASO, żeby zrobili osiowanie proxy a jak im się nie uda, żeby zaktualizowali firmware?
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Dzięki. Do ASO jeszcze nie jeździłem, na razie próbuję tańszych sposobów, jeśli zawiodą będę musiał wpaść do ASO.
> wpaść do ASO.
Za adaptację pewnie wezmą 100-150zł a że przy okazji trzeba będzie zapodać nowy FW to już trzeba dogadać, jeśli w ASO pracują rozsądni ludzie to da się dogadać, jak się nie uda to nie dostaną nic.
Pamiętaj, że zawierasz z nimi umowę o dzieło, jeśli nie uda im się zosiować proxy a to zlecasz to nie wykonają umowy.
Pozdrawiam BAS
> nic.
> nie wykonają umowy.
> Pozdrawiam BAS
Wielkie dzięki. Jak mawiał stary, poczciwy Pawlak w znanym filmie: "...mądrych ludzi warto posłuchać". Wszystkiego najlepszego w '15.
Dzięki i nawzajem.
Pozdrawiam BAS
> nic.
> nie wykonają umowy.
> Pozdrawiam BAS
Jednak udało się za friko. Kumpel miał FES-a 3,5 i tym programem dało się przeprowadzić adaptację fotelików. Tzn. fotele śmigają, a licznik stoi waytogo.gif
A swoją drogą: dlaczego nie poradził z tym MES? Chyba MES jest nowszym programem?
Jeszcze przy okazji pytanko do posiadaczy foteli z pamięcią: Czy przy załączeniu wstecznego jedno lusterko się przestawia, czy oba?
W moim tylko prawe. hmm.gif. Pozdrawiam zainteresowanych i nie tylko.
PS. ...A z Yanim jakoś nie mogłem się dogadać.
Tak przy okazji, jeśli to nie tajemnica adaptowałeś fotele z anglika czy udało Ci się kupić wersję EU. Foteli w pełnej elektryce jak na lekarstwo na rynku wtórnym i kiedyś zastanawiałem się czy da radę przerobić angliki.
Udało mi się kupić ładne całe kpl. wnętrze EU. Jasna beżowa skóra. Pełna elektryka z pamięcią (moduł fot. kierowcy jest trochę uszkodzony). W tym dostałem dwa moduły komfortu z drzwi sterowania lusterkami i mechanizm z silnikami prawego lusterka. Miałem trochę kłopotu przy podłączeniu, ale jakoś przy pomocy kolegów z forum udało się. Myślę, że teraz jestem w tym temacie ekspertem grinser006.gif
