I 10 czujnik cisnienia w oponach
Postał lisek na mrozie i wywalił małe ciśnienie w oponach. OK
I co teraz ??
Pozdr
jeszcze przy wyjeździe z garażu mrugało i później się paliło jakieś 2 km. i nagle zgasło .
> No i naprawiło się samo
> Po ponownym odpaleniu juz było normalnie
Nastepnym razem zrob reset. Jak miga to nie jej nie widzi i trzeba przypisac.
Ale jak zrobić reset??
Jak nie ma w instrukcji napisane to tylko kompem serwisowym. Tu niestety jest czujka z bateria w kole.
A na jak długo taka bateria wystarczy?
> W instrukcji nie ma Czyli kiepsko
Powinna na dlugo ale lekko nie ma. Generalnie to jest wymysl UE wiec mozna ignorowac lampke, ewentualnie wykrecic zarowke i po klopocie jak sie zacznie psuc po gwarancji. A masz dwa komplety kol?
Nie mam jeden komplet i nawet nie mam zimówek bo w sumie autko nówka opony też smile.gif więc stwierdziłem że pierwszą zimę dadzą radę cool.gif No i aura tez łaskawa śniegu nie nawaliło. Ale myślałem nad alusami na lato no ale jak to ma tak wyglądać to nie wiem czy się zdecyduję. Wtedy trzeba dokupić te ustrojstwo do alusów czy jak???
> Nie mam jeden komplet i nawet nie mam zimówek bo w sumie autko nówka opony też więc stwierdziłem
> że pierwszą zimę dadzą radę No i aura tez łaskawa śniegu nie nawaliło. Ale myślałem nad
Tak 4 sztuki a pozniej dodac je do kompa. Na allegro po 150zl chodza + ASO to IMO mysle z 600 zlotych . Ale ja bym to olal i nie kupowal. Po co Ci to?
Wiesz ja mam pierwsze auto z tym ustrojstwem więc się nie znam. Nie lubię jak mi się coś na desce świeci crazy.gif
A czy tego dziadostwa nie da się przełożyć na alusy ??? Albo w mordę jakoś serwisowo odłączyć cały układ by nie świeciło na desce??
pozdr
> świeci
Teoretycznie da się to przełożyć na alu. Jednak jest ryzyko uszkodzenia tych czujników przy demontażu z felgi. Są strasznie kruche.
> pozdr
Układu TMPS nie da się wyłączyć serwisowo.
Po prostu jezdzic ze swiecaca i tyle. Przy run flat to ma sens ale w zwyklej oponie. crazy.gif Duzo lepszym pomyslem jest ten system co na bazie ABS liczy.
Moze jakiś bezpiecznik od tego ustrojstwa ???
>Przy run flat to ma sens ale w zwyklej oponie. Duzo lepszym
Mam ten system w BMW. Jest świetny. Po zmianie kół robi się tylko reset z poziomu komputera pokładowego i tyle się pamięta o tym systemie.
Po zmianie kół z czujnikami po kilkudziesięciu kilometrach zapala się kontrolka TPMS, trzeba na nowo "kalibrować" system.
Poszukaj moze na rosyjskich forach kily tam moze juz to ogarneli.
