Renowacja odnawianie okna, ramy stalowej
Będę odnawiał ażurowe okno stalowe, tzn wymieniał część szybek i wszędzie kit bo jest już nieszczelny. zabawy z tym będzie bo to dwa okna 2mx2m i 2szt 2mx0,8m i te małe romby 20cmx20cm i 12cmx12cm, szybki cienkie 2-3mm
okno takie:
OKNO
brak możliwości demontażu więc wszytko na żywym organizmie z dwóch stron to samo (od zewnątrz i od wewnątrz), kit jest zarówno z jednej jak i z drugiej strony (od środka i od zewnątrz)
Kit wybrałem:
http://static.cokupicstatic.pl/c_350x350_1643039.jpg
a wcześniej odrdzewić i pomalować pytanie czy bawić się w
cortanin-F odrdzewiacz
+ podkład
Podkład akrylowy novol econom
na to wszytko jakaś biała farba ftalowa
czy odrdzewiacz i podkład ze śnieżku unikor S + farba ftalowa biała. Rama cały czas będzie narażona na różnice temperatur bo nie jest gruba (jakiś 1cm) wiec z zewnątrz mróz a w środku ciepło smile.gif
A potem na podkład kit szklarski i farba ftalowa.
chyba że macie inny pomysł ?
Szkoda, było by dobrze to wypiaskować, no ale skoro zamurowane...
> Kit wybrałem:
A nie chcesz osadzić szyb na jakiś trwale elastyczny "kit/silikon/masę" ?
Nie wiem, jak Urekor, ale Unikor stosowalem i stosuję + jest OK.
> A to tuz przy scianie tez masz szyby
przy scianie tez jest cienka ramka około 1cm
> od ponad 100 lat zawsze był kit
No tak, ale... wiesz: mamy postęp techniki, nowe technologie i wynalazki chemii budowlanej grinser006.gif chyba, że zależy Ci na utrzymaniu "klimatu" i stylu retro/vintage zlosnik.gif no to wtedy tylko kit i to najlepiej postarzany biglaugh.gif
A to tego nie widać na fotce.
Tak czy inaczej - czeka Cię duuuużo pracy, niemniej życzę powodzenia waytogo.gif
> No tak, ale... wiesz: mamy postęp techniki, nowe technologie i wynalazki chemii budowlanej chyba,
> że zależy Ci na utrzymaniu "klimatu" i stylu retro/vintage no to wtedy tylko kit i to
zabieram się do tego jak pies do jeża. jeden rok mi przeszedł, ale drugi to podejrzewam że ktoś innej płci będzie mi smęcił zona.gif
A iść w koszty i bawić się odrdzewiaczem czy wyczyścić szczotką , odtłuścić i pomalować Unicode ?
Odrdzewiacz olać pod warunkiem, że ramę oczyścisz do "połysku" grinser006.gif czyli jak to jest ujęte w instrukcji Urekoru S:
"powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być oczyszczone do 20 wg PN-70/H-97050"
Czyścić nie szczotką, lecz tarczami czy to korundowymi, czy listkowymi lub też innymi materiałami ściernymi. Szczotka jest zbyt delikatna grinser006.gif
Ew. jeśli masz odpowiednio wydajny kompresor, to można by się pokusić o pistolet do piaskowania - skoro nie można zdemontować ramy, to piaskowanie na miejscu.
