Kto wędzi ?
Żonie posmakowały wędlinki wędzone przez znajomego i zostałem zobowiązany do postawienia jakiejś małej wędzarni za domem. Tak patrze po internecie i widze, że są wedzarnie z paleniskiem oddalonym od wędzarni o 1-2m i połączone rurą dymową ( większość wśród robionych samodzielnie ) oraz takie z paleniskiem pod spodem, bez rury dymowej ( głównie gotowe do kupienia ). Jakie są róznice w wędzeniu pomiędzy tymi konstrukcjami ?
jezeli palenisko masz (w uproszczeniu mowiac) pod miesem to bardziej upieczesz niz uwedzisz
jezeli palenisko jest dalej to wtedy uwedzisz i w zaleznosci od gustu i potrzeb regulujesz iloscia dymu i jego temperatura
różnica pomiędzy dwoma modelami jest taka, że tam gdzie palenisko jest dalej, mięso wędzisz dymem i dodatkowo często trzeba je jescze parzyć.
tam gdzie masz ogień bliżej, przy dłuższym procesie wędzenia masz mięso gotowe do spożycia bez dodatkowych zabiegów.
poczytaj tylko o drewnie do wędzenia, o jałowcu i takich tam.
No właśnie o te regulacje temperatur najbardziej mi się rozchodzi. Widziałem, że ktoś na YT opisuje wędzenie na zimno w takiej z paleniskiem na dole. Więc niby można. Ze wzglądów na gabaryty bardziej by mi taka pasowała. jednak większość ludzi buduje z paleniskiem obok.
Czym reguluje się temp.? Dopływem powietrza do paleniska czy odpływem dymu z wędzarni? A może i tym i tym ?
> i tym ?
to kombinacja tych dwoch czynnikow uzalezniona od preferencji smakowych
ja wole dluzsze wedzenie - czyli nieco nizsza temperatura a wiecej dymu tak by mieso bylo bardziej wysuszone niz ugotowane/upieczone
a i tak po wedzeniu parzysz zeby jakies tam srodkowe partie miesa nie byly calkiem surowe i dodatkowo mozesz np powiesic zeby jeszcze bardziej wyschlo
bardzo wiele bedzie zalezalo od tego jak przygotujesz taka kielbache - jezeli bedzie za duzo wody to zwyczajnie ugotujesz gdy bedzie za wysoka temperatura... a wtedy bedzie to tylko kielbasa sklepowa bardziej "nasaczona" dymem
dokladnie
ale niestety bardziej podjezdza smakiem pieczonego/gotowanego - oczywiscie moja subiektywna opinia
Jako wykwalifikowany wędliniarz powiem że lepsza jest z kanałem dymowym wink.gif
Osobiscie posiadam możliwość wędzenia obiema metodami i lepiej wychodzi z kanału zlosnik.gif Ryby też paląc bezpośrednio źle się wędzi wink.gif a pstrąg prosto z wędzarni to palce lizać grinser006.gif
Ten kanał musi mieć jakąś długość minimalną? Bo mam pewien pomysł ale kanał go nieco komplikuje. Rozumiem, ze kanał ma role chłodnicy dymu (?)
Mniej niż 1m to chyba nie ma sensu robić zlosnik.gif Ja mam 1,8m.
> Mniej niż 1m to chyba nie ma sensu robić Ja mam 1,8m.
Ja mam dwa metry i ziemny. Mocno trzeba sie starać aby dym był powyżej 50*C zlosnik.gif
Może ja przy okazji zapytam:
Mam murowanego grilla, ksztaltem podobny do:
Niestety płyta lana i naprawdę "nieźle" zazbrojona i dość porzadnie wylana więc wycięcie w niej otworu jest dość trudne.
I tak się zastanawiam, żeby drzwi zrobić (wyspawać) z blachy wyciąć w nich otwór na rurę spiro fi. 150-200 i tą rurą polączyć grilla z miejscem do palenia (jeszcze nie wiem co to będzie, ale pewnie jakaś beczka lub coś podobnego).
Jak myślicie - uda się ?
ja mam klasyczna stara wedzarnie w stylu paleniska pod mięsem ale poddalem jea modyfikacji "prowizorycznej ) - juz od 2 lat i zrobilem palenisko obok wedzarni z kilku cegieł i plytki chodnikowej - cug cięgnie dym przez wędzarnie a regulacje temperatury mam od 30 do 100 stopni.
Wedzarnie z długim przewodem dymowym są idealne do ryb i delikatnych mięs - jest tez praktycznie niemozliwe spalic mieso.
Jesli bede robił wędzarnie stacjonarna to napewno odsune palenisko od wędzarni ale jednak nie dalej niz 1 - 1,5 m ze względu na to ze grubsze wieprzowe kawałki lubie pod koniec wedzenia nieco mocniej przypiec ok.gif893goodvibes.gif
A ja tak ostatnio czytam i czytam o tym przyrządzaniu wędlin i wydaje mi się to strasznie upierdliwe. Nigdy nie miałem smykałki i ciągotek do gotowania więc boje się, że mnie to przerośnie. Zbudowanie wędzarni to przy tym dla mnie pikuś ! smile.gif
bo to jest upierdliwe - jesli chce sie to zrobic porządnie
ja marynuje mieso 2 tygodnie - minimum co 2 dzien trzeba przelozyc w beczce na koncu to wszytko trzeba powiązac i osiatkowac
wędze okolo 6 godzin najpierw na niskiej temperaturze (40) i duzym dymie okolo 3 h potem podnosze temperature do 60 na 2 h i ostatnią godzine okolo 80-90 stopni. - do sposobu wędzenia bedziesz musial dojsc sam - tak zeby Tobie najbardziej smakowalo - u mnie dopiero 3 wędzenie było takie jak chciałem i teraz juz się tego trzymam...
na koniec jeszcze parzenie .. kolejne kilka godzin stania przy garach - ale to juz zalezy od tego co i ile bedziesz wędził.
za to efekt jest współmierny do wysiłku i NAPRAWDE WARTO!! jak teraz w gosciam jem sklepowe to doceniam to co mam w domu zlosnik.gif
widok tej siatki mnie zraża...
wiązanie sznurkiem jakoś wygląda, przy takiej pracy włożonej w wyrób to chwila dłużej...
Na szczęście sam wygląd nie wpływa na smak.
ale weź przy następnej okazji zwiąż sznurkiem, zobaczysz że sam wygląd robi różnicę!
karkówke i schab wiąże ale szynek jakoś nie mam siły i ochoty sznurować.. tym bardziej ze czesto kawałki sa dosyć nieforemne.. mnie to nie przeszkadza tym bardziej ze zaraz po wystygnięciu ida do porcjowania i mrożenia już bez siatek i sznurków.
> Mnie bardziej zraża wygląd niektórych wędzarni
ta paka ma około 35 lat - oczywiscie jej wyglad nie jest najlepszy ale tak jak mówisz - nie wplywa to na jakość wędzenia devil.gif
Wcale nie miałem na myśli Twojej wędzarni. Naoglądałem się różnych konstrukcji w necie i czasami wykraczają one znacznie po za moje granice tolerancji estetycznej smile.gif
zasadnicza, czy chcesz wędzić na zimno czy ciepło / gorąco. Z rurą dymową jest bardziej popularna i uniwersalna, z paleniskiem bezpośrednim wymaga wprawy przy wędzeniu. Nie ma też co przesadzać z długością kanału dymowego 1,5 m wystarczy
Na sam początek polecam zlosnik.gif stronę wędlinydomowe.pl a po pół roku czytania i kilku nieudanych próbach , wprawa sama przyjdzie. Grunt to się nie zrażać że nie wyszło tak jak się chciało itp itd zlosnik.gifok.gif
