Otwieranie bagażnika od wewnątrz
Witam, witam i odrazu pytam. Mam golasa i jedyny możliwy sposób do otwarcia klapy bagażnika jest z kulczyka. Chciałbym założyć oryginalną linkę i dźwigienkę i teraz mam pytanie: co jest mi potrzebne do mojego z uniaka który ma otwieranie tylnej klapy z dźwigni?
- dźwignia - tak
- linka - tak
- jakieś oczka do mocowania linki?
- jakieś zmiany w samym zamku??
coś jeszcze?
Którędy leci ta linka i jak ją przeciągnąć?
> dźwigni?
> - dźwignia - tak
> - linka - tak
> coś jeszcze?
> POMOŻECIE??
> BYŁO
> ale wszystko, czy samo "Pomożecie" ??
na forum jest coś takiego jak szukaj
tam wpisujemy linka zaznaczamy forum to szukania Fiat Uno i na przestrzeni 1 rok
a w odpowiedzi otrzymujemy:
to
i
to
> przestrzeni 1 rok
> to
> i
> to
Wnioskuję z tych informacji że do MKII wystarczy sama dźwignia i linka (bez zamka - bo ettore pisał coś że jeszcze zamek, ale to przy MKI). Ta linka to w kołnierzu jakimś leci? Niema dodatkowych uchwytów linki? - pytam bo jak chciałem założyć sobie dodatkowe uchwyty przy podsufitce to okazało się że niema plastikowych korków w które wkręca się wkręty i narazie nie założyłem ich tongue.gif Nie chcę by coś podobnego spotkało mnie w tym przypadku że jeszcze cos potrzebne crazy.gif
A tak nieco odbiegając od technicznej sprawy - gdzie kupiłeś za 17 PLN taką dźwigienkę?
> znalazłem
> Dziekuję dobry człowieku
> Znalazłem i poczytałem więcej niż mi w swej dobroci podsunąłeś
> założyłem ich Nie chcę by coś podobnego spotkało mnie w tym
Montowalem niedawno linke do otwierani bagaznika z wewnatrz auta.
Potrzebujesz 1.linke 2. dzwigienke i 3. czesc zamka która jest zamontowana w progu bagaznika.
Czesc zamka która jest zamontowana w klapie moze zostac. Jest przygotowana do otwierania z wnetrza auta.
Linke przeciagnolem, ulozylem ja pod wykladzina.
Wszystko dziala
Rozważ zamontowanie siłownika od zamka centralnego. Ja włożyłem go w klapę równolegle z dolną krawędzią szyby. Patrząc na otwartą klapę jest po prawej stronie zamka. Zamocowany jest na śrubie trzymającej czarny plastik, ten po zewnętrznej stronie klapy, przy pomocy listewek montażowych które były w komplecie z siłownikiem.Siłownik schowany jest w czeluściach klapy. Wystaje jedynie minimalnie część silnika. Siłownik pociąga poprzez linkę za dzwignię która zwalnia zamek przy otwieraniu kluczykiem. Jedyny problem to przejście poziomego ułożenia linki na pionowe i trzeba to załatwić poprzez wstawienie jakiejś rolki. Próby robilem bez rolki i linka chodziła bez żadnego prowadzenia po obudowie wkładki zamka. I działało poprawnie. Będziesz potrzebował jeszcze kawałek przewodu elektrycznego i przycisku do podania przez chwilę napięcia na siłownik. Całość działa niezawodnie już chyba dwa lata.
