Astra [F] 95, brak stałego plusa
Witam.
W mojej astrze mam niefabryczny centralny, radio i zapalniczkę (używana tylko do ładowania tel.) razem wpięte pod stałego plusa od kostki z radia. Dodatkowo stały plus i plus po kluczyku są złączone razem przy radiu, coby grało bez klucza. Wszystko ładnie działało w ten sposób przez 2 lata, aż do wczoraj. Po krótkiej trasie wysiadam z auta, naciskam pilot i brak reakcji. Radio również się nie włącza. Przy włożonym kluczu zarówno radio, centralny jak i zapalniczka działają ok - z racji połączenia obu plusów przy radiu zapewne. Sprawdziłem skrzynkę bezpieczników dwa razy- najpierw każdy bezpiecznik "na oko", dzisiaj po kolei każdy bezpiecznik wyciągnąłem i sprawdziłem go miernikiem, czy nie przepalony - wszystkie sprawne.
Czy w oplach był stosowany jakiś dodatkowy bezpiecznik na stałym plusie między skrzynką a radiem? Gdzie jeszcze szukać źródła tej usterki?
Zobacz, czy jest 12V na grubym czerwonym kablu przy radiu i czy pojawia się na cienkim czerwonym po przekręceniu kluczyka.
Powtórz próbę po odłączeniu radia.
Dzięki za odpowiedz:)
Już znalazłem i okazało się ,że kabel od niefabrycznej instalacji zamka był skręcony i sklejony a mimo to nie łączył.
pozdrawiam
