Silnik krokowy
Witam.Mam problemy z silniczkiem krokowym.W moim modelu punto 1.2 16v 63kw 86 km,występuje żadko spotykany silniczek o oznaczeniu B20/01.Trudno go kupic.Czy można zamontować inny silniczek np z 1.2 75km.Proszę o porade.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Jesli jest na 3 piny jak w 75km to powinien działać ale proponuje poszukac na allegro zamiennika ja ostatnio kupiłem za 32pln z przesyłka
Mógbyś podać jakiś namiar na sprzedawce albo numer aukcji
ty masz w 1.2 75 krokowy na 3 piny?
Chyba na 3 nie pamietam dokladnie ale napewno w 1,2 i 1,1 sa takie same
u mnie są 4 piny to co mogę zamontować inny
Jeśli sa 4 to 4pinowy moze mój bład moze faktycznie sa 4 u mnie tez nie pamietam dokładnie ale napewno 1,2 i 1,1 to to samo sprawdzone doświadczalnie jak mi padl mój krokowiec to dostałem od kolegi z silnika 1,1 i wszystko smigało Sprawdz na allegro na niektórych aukcjach podaja do jakich silników pasuje dany krokowiec i po problemie
A czy z bravo/brava 1.6 16v może być bo z wyglądu to samo,a moge tanio kupić nowy
tego ci nie powiem wyglad to nie wszystko głowka jest najważniejsza żeby miała taka sama średnice jak w 1,2 bo to ona zamyka i otwiera przepływ i reguluje obroty jak bedzie za duża to nie wejdzie w otwór i bedzie ci falowała i głupiał na obrotach Musiał bys organoleptycznie porównac ze swoim czy taki sam
Ps a allegro jrest pełno róznych silniczków w cenie do ok 50pln
