Świruje zmywarka Whirpool ADG 8730
otóż dzieje się tak, że na programach dłuższych (na pewno 2:05h, 2:37h) startuje i po ok 3-4 min wyłącza się, wyświetlacz mówi: End
Jak się da na krótszy program (1:37h) to pracuje normalnie.
Filtry te w komorze zmywarki wyczyszczone.
Pogooglałem i znalazłem, że jest coś takiego jak program testowy, uruchomiłem, od razu podał kod błędu: F5 - z tego co wyczytałem to zablokowany wirnik.
Jak się do tego dobrać, czy przeciętni rozgarnięty mechanicznie człek, czyli ja, da radę?
Trzeba ją wyjąć (zmywarka w zabudowie) czy się dostanę do tego od środka?
O jaki wirnik chodzi? (czemu na krótszym programie działa ok, a na dłuższym nie?)
To mogą być dwie przyczyny.
Jedna to brak obrotów dolnego śmigła ale powinien występować błąd nie tylko podczas programu testowego.
Jeśli błąd występuje tylko na teście to może oznaczać nieregularne i niewłaściwe skoki poboru prądu przez pompę. Może się kończyć a może być zapchana itp.
Do śmigła da się dostać od środka ale to nic nie da bo kontaktron jest i tak pod spodem. Trzeba wybebeszać. Tak samo z pompą.
Dlaczego tylko na dłuższych programach? Nie wiem. Może kwestia temperatury? Może wpływu intensywności pracy?
Na początek sprawdź też dokładnie odpływ. Może po prostu się gdzieś przytyka i pompa przy dłuższych programach jest zbyt długo obciążona?
tyle, że ta nie zdąży się zrobić temperatura, zmywarka startuje i po 3-4 min pisze END
