[H] Stuka... Airbag kierowcy
Witajcie,
W sumie to zawsze tak bylo, ale przy tych mrozach zwraca to szczególną uwagę- otóż jest jakiś luz na mocowaniu poduszki (w A-H dla zadzialania klaksonu wciska się poduszkę) i wygląda na to, że drgania samochodu przenoszac sie na sprężyny mocujące poduszke powoduja jej stukanie o kierownicę facepalm%5B1%5D.gif
U Was też tak jest? TTTM?
Pytanie dodatkowe - czy w H demontuje sie poduszke tak jak G?
Dzieki za opinie.
Może ten manual ci podpowie jak wymienia się poduszke klik
> Witajcie,
> kierownicę
Na pewno nie TTTM. Wiem, że problem występował po wystrzale poduszki i należało wtedy podkleić kawałki filcu między metalowy wkład w kierownicy a poduszkę. Warto wymontować poduszkę oraz metalowy wkład i zapiąć sam wkład na poduszkę mając ją w rękach. Wtedy będzie wiadomo w którym miejscu należy dać filc.
Nie. Poduszka w AH jest wpięta w metalowy wkład zamontowany w kierownicy. Trzeba cienki wkrętak wsunąć w otwory umieszczone z tyłu kierownicy i przesunąć pręty trzymające poduszkę.
Link do manuala
> Dzieki za opinie.
yikes.gif co u licha? Jeżdżę samochodem nie wiedząc, że był uderzony? hmm.gif Co więcej nikt z mechaników w serwisie w którym pracowałem nie dopatrzył się niczego podejrzanego w tym aucie... boje_sie.gif
Dzięki Panowie za wskazówki, zdemontuję airbag i zobaczę jak to wygląda.
Na airbagu powinna być też data produkcji - sprawdzę to.
Będzie data.
Masz taki luz jak na filmie?
> Będzie data.
shocked.gif nie, luz u mnie jest może 1-2mm w pionie ale to wystarczy, żeby przy skręconym kole kierownicy przy przejeżdżaniu przez torowisko stukała.
