Buu, pierwszy dzien wiosny i lipa
No i pieknie sobie pojazd cala zime przejezdzil, palil od pierwszego razu a w pierwszy dzien wiosny strajk i nic. Mielil, mielil i nawet nie probowal zaskoczyc.
Dobrze obstawiam, ze w 90% akumulator sie rozladowal? W sumie 6 rok zycia i cala zime nawet na pol godziny do ladowania go nie wyciagalem.
Chociaz czasem przy uruchamianiu przez kilka sekund cos sobie 'zgrzytalo' dziwnie i nie wiem czy nie cos gorszego?
pozdr.
> rozrusznik kręcił dobrze , czy wolniej niż zawsze ?
Pierwsze 2-3 razy dobrze, potem go dluzej potrzymalem i zaczal coraz wolniej, od razu zakonczylem proby smile.gif
> podładuj akumulator i spróbuj czy zapali
no to bez podładowania , a potem bez wymiany na nówkę jak będzie dalej lichy , się raczej nie obejdzie
> Pierwsze 2-3 razy dobrze (...)
Jezeli krecil dobrze, to nie jest to jego wina. Po tych 3 razach musial juz wolniej, bo zdazyles go rozladowac. Sprawdz czy pracuje pompa paliwowa "na sluch".
Byle do wyplaty dotrwal;)
W sumie prawie 6 lat ma, wiec wymiana sie szykowala od dawna. I tak jestem happy ze ciezka zime przejezdzil ladnie. Dzis jakis pechowy dzien chyba (wilgoci za duzo?) bo u paru osob tez z trudem odpalily maszynki.
wilgoć jest znacznie gorsza od niedużego mrozu zwłaszcza dla kabelków zapłonowych wink.gif
No i ruszyl, ale chociaz smiesznie bylo;)
Znajomy - samochodziarz stwierdzil najpierw ze skoro cos kreci to nie akumulator i powinien zalapac w koncu. Przegrzebal pol samochodu, stawiajac, ze to moze :
-wylacznik bezwladnosciowy
-ktorys z silnikow krokowych
-zalane swiece
Po tym, jak pierwsze 2 byly ok i nie mielismy klucza do swiec spial aku kablami z busem. Od razu odpalil jak szalony smile.gif Pojezdzilem troche wieczorem i dzis rano tez pieknie ruszyl. Ten kumpel mowi, ze skoro poprzedni wlasciciel to byla kobieta a i ja nie grzebalem w nim zbytnio to mozliwe, ze wody trzeba dolac do aku, co dzis niniejszym uczynie, jak tylko odnajde w obi taka 13stke dluga.
