Cherokee18 Napisano 13 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 W rodziców Lagunie II w trakcie jazdy samo zakodowało się radio. Jak to możliwe Radio raczej na 100% oryginalne, a przynajmniej odkąd jest u nas (6 lat) nigdy nie kombinowane. Gdzie można zdobyć kod? Jedyne co mam to prostą instrukcję obsługi z mapami do nawigacji. Na pudełku nie zauważyłem żadnego kodu. Po numerze VIN da radę to odczytać? Teraz mi przyszło do głowy, że to może od słabego akumulatora? Auto po długim postoju z trudem odpaliło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 13 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 W trakcie jazdy to raczej mało prawdopodobne, przy rozruchu jak już to możliwe. Czy się da bez wizyty w ASO...normalne się da, ale trzeba wyjąć i odczytać znaczki a potem albo apka na android , a może strony WWW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 13 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 vin na priv wrzuc... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jagu Napisano 13 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 > Teraz mi przyszło do głowy, że to może od słabego akumulatora? Auto po długim postoju z trudem > odpaliło Bardzo możliwe Podaj code z radia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cherokee18 Napisano 13 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 > W trakcie jazdy to raczej mało prawdopodobne, przy rozruchu jak już to możliwe. Być może ojciec zauważył to dopiero w trakcie jazdy. Też obstawiam, że stało się to przy rozruchu. > Czy się da bez wizyty w ASO...normalne się da, ale trzeba wyjąć i odczytać znaczki a potem albo > apka na android , a może strony WWW Plastiki rysują się od samego patrzenia, dlatego wolałbym uniknąć wyciągania radia No chyba, że będzie taka konieczność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cherokee18 Napisano 13 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 > vin na priv wrzuc... Jak tylko wrócę do domu to podeślę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cherokee18 Napisano 13 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 > Bardzo możliwe > Podaj code z radia Chodzi o numer seryjny? Jeżeli tak to nie znam go, a chciałbym uniknąć wyciągania całego radia. Liczę na kolegę Muzyka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 13 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 a ja czekam na Vin i damy rade Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cherokee18 Napisano 13 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 > a ja czekam na Vin i damy rade To przy okazji wyceń mi proszę kompletne sprzęgło do Citroena C4 1.6 16V z 2005 roku. Zaczęło szumieć przy wciskaniu sprzęgła, czyli łożysko. Pasuje wymienić komplet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cherokee18 Napisano 14 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2015 > a ja czekam na Vin i damy rade VF1BG4WB634627609 Będę niezmiernie wdzięczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karolchyla Napisano 14 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2015 OT. Muzyk handlujecie sferami (akumulatorami hydraulicznymi) do hydrowozów? Drogo macie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 14 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2015 handlujemy, to zalezy czego oczekuje klient, IHS czy TRW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karolchyla Napisano 14 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2015 Klient oczekiwałby taniej sztuki. Szukam akumulatora na konżektor do Xantii. 400cm³ i 62bar. Po ile takie coś u Ciebie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 15 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2015 6422 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 15 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2015 110zl szuka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cherokee18 Napisano 15 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2015 > 6422 Wieeeelkie dzięki Dzisiaj już nie będę miał dostępu do auta, jutro sprawdzę. Jeszcze raz wielkie dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cherokee18 Napisano 25 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Dwa razy zabierałem się za wpisanie kodu ale do głowy mi nie przyszło, że trzeba kręcić pilotem pod kierownicą Wczoraj przeczytałem jakiś tutorial i wreszcie udało się. Wielkie, wielkie dzięki jeszcze raz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
