Kontrolka ciśnienia oleju 1,4 mpi 44kw 60ps kiedy gaśnie?
Jak to jest z tą kontrolką ciśnienia oleju? Jak przekręcam kluczyk w pozycję zapłon to zapala się ta z ciśnienia i po chwili gaśnie. Czy nie powinna tak czasem zgasnąć po zapaleniu samochodu? Jak jest u was?
> Jak jest u was?
dobrze że gaśnie.
gdyby ciśnienie było za niskie odpali ci się kontrolka w trakcie pracy silnika
Tylko, ze ona gasnie przed odpaleniem auta. W innych autach gasnie po odpaleniu samochodu.
a może inaczej, o jakim aucie mowa....
bo....
w samochodach - Skoda Fabia 1,9SDI 2000r, Octavi 1,9TDI 2002,Golf 3 1,4 44kW, Audi A4 1,9TDI AFN 1998, Skoda Octavia 1,6 1999r - kontrolka zapala się i gaśnie do czasu odpalenia auta....
napiszę jeszcze raz - tak ma być
Pozwolisz że podepnę się pod twój temat...
mianowicie....
u siebie zauważyłem że kontrolka ciśnienia oleju w ogóle mi się nie świeci.
ani przy zapłonie, ani po odpięciu czujnika ciśnienia oleju...
sprawdziłem bezpieczniki - ok
sprawdziłem piny na liczniku - nr 8,9 - brak napięcia - może źle sprawdziłem...
ale czego szukać? gdzie szukać?
> mianowicie....
kontrolka sie swieci jak jest zwarcie.wiec odpiecie czujnika nic nie daje-zewrzyj przewody idace do czujnika.powinna sie wtedy zaswiecic.
Do czujnika idzie jeden przewód więc pewnie do masy go dać
> tak
Zrobiłem spięcie na krótko i kontrolka odzyskała swój blask...zatem czujnik do wymiany
