układ hamulcowy
Mam pewien problem z hamulcami w swoim hyundai-u i30,
przy lekkim naciśnięciu hebli pedał do końca nie odbijał i lekko auto przyhamowywało. Problem częściowo zniknął po wymianie włącznika STOP i wymianie płynu hamulcowego. Przy wymianie płynu zauważyłem dziwne działanie hamulców a mianowicie przy odpowietrzaniu prawej strony pedał pomimo pompowania był wyraźnie bardziej miękki jak przy odpowietrzaniu strony lewej. Po wymianie płynu, przy hamowaniu nic nie ściąga wydaje się, że hamulce są ok, ale pierwszy raz spotkałem się z takimi objawami. Czyżby to koniec pompy hamulcowej? Aha kolcki i tarcze były niedawno wymieniane i wszystkie prowadnice były wyczyszczone na błysk.
z hamulcami to może być dużo przyczyn, może być jak piszesz pompa hamulcowa, ale tez rozwarstwiony wewnątrz elastyczny przewód hamulcowy,efekt, przy odpowietrzaniu idzie płyn ale gdy zakręcimy odpowietrznik to płyn się nie cofa do układu, więc pozostaje tobie metoda prób i błędów
Dzięki,
wiesz najdziwniejsze jest to, że to działa stronami a nie pojedyncze koło
