Kompatybilność wiązek SC, CC i Punto mk1
Z tego co pamiętam a pamięć mam dobrą ale krótką, to kostka która łączy wiązkę silnika z kabinową w sc 1.1 jest inna niż w p1 16v, są podobne ale CHYBA nie można ich połączyć, do tego piny są inaczej rozstawione hmm.gif
Czy da się jakoś kabinowa z cc 1.1 połączyć z silnikowa z p1 16v żeby było w miarę ori? Są te duże wtyczki rozbieralne? Myślałem żeby rozebrać wtyczkę w silnikowej z punto i założyć z cc i porozmieszczac piny tak jak mają być hmm.gif
Czy wiązki z sc 1.1 i cc 1.1 są ze sobą i można je zamieniać i pasują na wtyczki?
> inaczej rozstawione
Ostatnio łączyłem kostkę z 1.1 MPI kabinową ( jeśli o taką Ci chodzi to się wypowiem zlosnik.gif ) z silnikową p1 1.2 16v. Są troche inne ale jak lekko zmodyfikujesz to idzie połaczyć grinser006.gif Jak będziesz miał w łapach to zobaczysz o co chodzi , trzeba wyciąć takie plastikowe "piloty".
W każdym razie ja tak zrobiłem i działa.
j/w , Są rozbieralne, ale uważaj bo łatwo zniszczyć. Trzeba delikatnie czymś bardzo cienkim podważyć zapadki i wyciągnąć pin
Ja rozebrałem kabinową z 1.1 MPI i porozmieszczałem piny tak jak ma być i działa ( czyli odwrotnie niż Ty chcesz). Oryginalnie chyba żaden pin się nie zgadza + z tego co pamiętam u mnie w punto musiałem dołożyć stały plus, bo w 8v szedł inaczej, nie wiem czy w cc też tak jest
Wtyczki są takie same, ale piny są inaczej rozmieszczone i inaczej skompletowane. Czyli w wiązce z cc są piny, których nie ma w sc i odwrotnie.
Temat tak porąbany, że dopiero na żywym organizmie udało mi się to połączyć.
Nie jest duży problem gdy drutujesz golasa na skróty, ale jak masz wszystkomający egzemplarz to już jest problem.
