Test tech2 na pc x18xe
Witam dzisiaj podłaczałem interfej z oprogramowamniem sciagnietym z autokacika do mojego auta.Program komunikuje sie z ecu, podaje numer nadwozia samochodu zczytuje błedy, oraz pozwala na kasowanie ich. Wszystko nie działa jednak prawidłowo po uruchomieniu programu wyskakuje bład -Hiba az "IDE21201.vxd" betoltesekoe" klikam ok to przechodzi dalej po wybrani modelu silnika i kliknieciu wyswietla mi napis "the unit obdII pin 7 klikam ok. wybieram zakładke motor i zaczyna sie zczytywanie z ecu, funkcja abs u mnie nie działa. To tyle moich testów. Czy tak samo wyglada to u innych, co to za bład ?.
Brakuje pliku : IDE21201.vxd (wrzuciłem jako załącznik) Wrzuć go w katalog programu i błędu nie będzie.
Popatrz czy nie trzeba zmienić pinu z 7 na 12, bo niektóre ECU są podpięte pod 12-tkę, nie pamiętam, czy czasem abs też. U mnie jest troche więcej elaktroniki, więc mam dostęp do:
- Silniczka ( wreszcie sie udało smile.gif - X20DTL
- Immobilizer
- Wspomaganie kierownicy
- Układ chłodzenia i klimy
- ABS
- Airbag
Na razie testowałem odczyt błędów + kasowanie no i licznik km. Szukam opisu do pozostałych przycisków po prawej stronie. Próbowałem tak na chybił trafił ale bez efektów, a troche się boję, by czegoś nie popsuć.
Chyba już za dużo na mnie nie zarobią posiadacze TECH2 cool.gif a przynajmniej tacy, co to tylko umieją odczytac błąd.
Wiceq
276641047-ide21201.zip
Zaciekawił mnie ten temat, możecie podać jakieś bliższe info - skąd to ściągnąć, jak i przez co podłączyć, itp.?
> Witam czy ten kabelek będzie dobry do podłączenia
> http://www.allegro.pl/item93042890_interfejs_vag_obd1_obd2_vw_lt_max232_promocja_.html
Szkoda kasy. Przetestowałem łącznie pięć różnych układów na max232, m.in. mój własny smile.gif i najlepiej działa na dwóćh tranzystorkach jaki zapodał kol.Amberek w linku:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Board=astra&Number=276539800&page=3&fpart=all
Mieści się to spokojnie razem z przełącznikiem pinów we wtyku obd, który można kupic na allegro.
Wiceq
> - Silniczka ( wreszcie sie udało - X20DTL
> - Immobilizer
> - ABS
> - Deska rozdzielcza ( licznik km
> - Airbag
> czegoś nie popsuć.
> Chyba już za dużo na mnie nie zarobią posiadacze TECH2 a
> Pozdrawiam
> Wiceq
Jakiego programu uzywales i w jakiej wersji jezykowej?
Bo jest ich kilka i nie wiem ktory jest OKI.
Pozdrawiam,
Tomek
> Witam,
> Pozdrawiam,
> Tomek
Węgiersko/angielski opel.exe z żółtą ikonką ze znaczkiem opla.
Dzieki za infor.
Piszez o liczniku KM.
Gdzie szukac tej opcji, w ktorej zakladce?
> Dzieki za infor.
"Body" i potem "Instrument". Po połączeniu na dole pojawia się klawisz korekty km. Pin 12 gniazda obd.
Wiceq
> Pozdrawiam
> Wiceq
dzieki za info,
pozdrawiam,
Tomek
  • 4 tygodnie później...
Witaj! Udało ci się zmienić zawartość licznika km? Ja próbowałem, ale nic z tego. Niby zmienił, zapisał eeprom, ale wartość bez zmian... Może coś nie tak robiłem? Napisz co robić w jakiej kolejności... Pozdrawiam.
