Kiedy wymieniać olej w skrzyni?
Jak w temacie. Czy traktować tą wymianę jak wymianę oleju silnikowego i robić to np. co 100kkm? Czy może czekać na jakieś objawy, jeżeli tak to na jakie?
Generalnie, chyba żaden producent nie zaleca wymiany oleju w skrzyni wcale.
Nawet w Maluchach tak było wink.gifzlosnik.gif i to IMHO jest główny argument za tym żeby wymieniać. Tylko nie traktuj tego jak olej silnikowy. Myślę, że rozsądnie jest wymienić co 100 -120 kkm.
Od razu zaznaczam, że w tym temacie są różne opinie i są tacy, którzy stosują sie do zaleceń producenta.
Generalnie, tak jak napisal DamU wymiana oleju w skrzyni bez powodu nie jest zalecana. Co innego gdy np. cos tam kapie i nie wiadomo od kiedy.
Sa tez przypadki, ze serwis wymieni olej na zbyt gesty lub rzadki i skrzynia zaczyna pracowac inaczej.
W poprzednim aucie profilaktycznie wymieniłem olej przy ok 100kkm, zaowocowało to o wiele łatwiejszym wbijaniem poszczególnych biegów, szczególnie w zimę.
W obecnym aucie mam nową skrzynię po ok 10kkm, ale profilaktycznie też wymieniłem niedawno olej zlosnik.gif
A co radzi producent?
U mnie teoretycznie wymiana nie jest wymagana, ale ja pomyślałem, że kilkanaście lat to dość i wlałem nowy. W wymiarze odczuwalnym nie zmieniło się kompletnie nic... zlosnik.gif
pozdrawiam
Zalezy jak producent podaje, fakt ze sa takie marki co nic na ten temat nie mowia/nie polecaja wymiany, ale np. w skodzie felici producent zaleca wymiane co 60kkm.
Np w Seicento nie zaleca producent wymiany, a czytalem jak ktos wymienil po kilkudziesieciu kkm to zlecial doslownie szlam ze skrzyni a nie olej, na konciku centomani skomentowano to w ten sposob ze dlatego prodcent nie zalecal wymiany aby sie nie zalamac wink.gif
Ja dla przykladu jak wymienialem w feli pierwszy raz po 60kkm to mechanik powiedzial ze to przeciez nowiutki olej zlatuje ze skrzyni, po co wymienicac?
Profilaktyka, lepsza/tansza od leczniea - zawsze tak bylo.
pzdr.
No i wymieniłem na MOBILUBE 1 SHC 75W90. Powiedzcie czy dobry bo ja po wymianie mam mieszane uczucia. W ogóle mechanik powiedział, że weszło 2L (nie wiem dlaczego ale mi utkwiło, że powinno być 3L). Wcześniej biegi wchodziły może delikatnie ciężej ale drążek pracował płynniej a teraz jest jakiś wiotki.
Ja tam nie chce cie straszyc ale na centomani slyszalem ze ludzie narzekaja na mobila do skrzyni, polecaja castrola TAF-X, mi ostanio zalali (bez mojej wiedzy) mobila mineralnego! powinien byc syntetyk w zime jak auto nie rozgrzane walczylem zeby biegi wbijac.
Tu gdzie mieszkam tylko mobila wlasnie mieli takiego jak ty kupiles, a ja sie uparlem i przez net kupilem MOTUL'a (Motyl Gear SEA 75W90 norma API GL-4,GL-5, MIL-L-2105 D) i jestem zadowolony, placilem 41pln za litr.
Zobaczymy czy w zime bede musial chodzic na silownie aby biegi wbijac
pzdr.
> wcale.
> Nawet w Maluchach tak było i to IMHO jest główny argument za tym
W Skodzie Felicji - co 60kkm.
W FSO Polonez jeśli się nie mylę co 30kkm wg Ksiązki Obsługi.
W automatycznych skrzyniach VW (m.in. TJA, TKA jeśli się nie mylę) - chyba co 30kkm. Głowy co do kkm nie dam, ale wymieniac trzeba.
Ktoś kiedyś teściowi powiedział, że nie trzeba, i jakiś rok temu musiał skrzynię (automat) w Golfie II 1.6 zmieniać, jeśli chciał jeździć inaczej niż do tyłu (używka kosztowała 600 PLN, a z naprawą nikt poniżej 1000 zejść nie chciał). Kilkanaście lat nim jeździł, może jakby wymienił na tej skrzyni pojeździłby jeszcze trochę...
W manualach VW (przynajmniej w większości) - tylko sprawdzać i uzupełniać, afaik.
I myślę że tego warto się trzymać... Aż tak trudno znaleźć informacje dotyczące swojego samochodu nie jest - ktoś Książkę Obsługi analogicznego modelu może ma.
Nie zawsze jest to oczywiście łatwe - w przypadku skrzyni w Felicji (czyli także VW Caddy Pickup 1.6 i 1.9D - skrzynia 002) nie jest łatwo znaleźc olej o podanych parametrach. Sporo wątpliwości budzi też kwestia różnic między GL-4, GL-5 i GL-4/5. Generalnie pozostaje chyba trzymać się zaleceń producenta, no chyba że się wie co się robi i robi to świadomie. IMHO.
Pozdrawiam,
> trochę...
> uzupełniać, afaik.
> Pozdrawiam,
zgadzam sie, ale...
nie tak trudno znalesc olej do skrzyni w felici:
Info zaczerpniete ze http://skoda.autokacik.pl/
" Volkswagen zaleca syntetyczny G50 SAE 75W90 (stosowany w większości manualnych skrzyń VW, G50 to ich marka). Jest to olej spełniający specyfikację VW 501.50. Inne oleje, które ją spełniają, to m.in. Castrol TAF-X, BP Energear SGX, Shell Getrieboil EP, Mobil VS 2000.
Jeśli ktoś nie chce lać do skrzyni oleju syntetycznego, na WWW można znaleźć informacje (tu i tu) sugerujące, że można zastąpić G50 olejem klasy GL-4 lub GL-4/5 (ale raczej nie samym GL-5).
Z kolei według informacji Skoda Auto (i zgodnie z instrukcją obsługi Felicji), zalecany jest olej spełniający specyfikację jakościową API GL-4, oraz jedną z następujących klas lepkości: 75W, 75W80, 75W85, 75W90.
Pojemność skrzyni to około 2.4 litra."
pzdr.
> zgadzam sie, ale...
Hehe, tak, ale jestem autorem tego FAQ i trochę mi czasu zajęło kiedyś szukanie tych danych i zebranie do kupy zlosnik.gif Dzięki za odnalezienie, jakbym pamiętał gdzie to leży to bym wkleił wink.gif
> 75W85, 75W90.
Zauważ, że są to wszystko syntetyki - gdybyś chciał znaleźć niezbyt drogi niesyntetyczny olej 75W90, to jest problem. Ja w końcu wlałem chyba 80W90, warsztat mówił że to gęste bardzo, ale nie zauważyłem problemów ze zmianą biegów (w zimie też nie).
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
> kiedyś szukanie tych danych i zebranie do kupy Dzięki za
> Pozdrawiam,
> Pozdrawiam,
No zgadza sie ale generalnie z tego co sie orientuje (nie jestem tego pewny) fabrycznie leja syntetyk, mi pacany jak wymienialem przy 60kkm wlali mobila mineralnego i w zimie mialem silownie gratis przy wbijaniu biegow (na fabrycznzym tak nie mialem). Teraz zmienilem na Motula syntetyk (41pln za litr) i licze ze w zime bede mial spokoj. Mobila tez widzialem ze 40pln za litr. Faktycznie troche drogo ale czesto sie go nie wymienia, raz na 60kkm mozna zaszalec wink.gif
pzdr.
jesli juz chcesz wymienic wlej sobie aral 75/90 ponad polowe tanszy od mobila
