krokowiec vs. sruba
uno 1.0 fire (komputer wtrysku)
do tej pory za dawkowanie gazu odpowiadal krokowiec sterowany kompem gazu. krokowiec zepsul sie. poniewaz warsztat nie mial zamiennika, napare dni zalozono srube. wg mnie samochod jezdzi teraz lepiej na gazie niz poprzednio. i tu pytanie - zostawic srube czy zalozyc z powrotem silinczek krokowy?
Na śrubie w pewnych zakresach rpm może być uboga mieszanka, która jest niezdrowa (wypalanie zaworów). Z krokowcem mieszanka będzie stechiometryczna pod warunkiem dobrego strojenia. Osobiście nie polecam śruby jeśli są możliwości wykorzystania elektroniki. Mam gaźnika i instalkę II gen, bo na śrubie nieda się uzyskać prawidłowej mieszanki.
Ja tez w uno 1.o na wtrysku jeżdze na śrube tylko mam monitor sondy lambda który mozna kupić za 50 zł i wtedy wiesz jak sobie samemu ustawić aby nie miec ubogiej mieszanki. Ja ma ustawiona tak aby w całym zakresie obrotów była lekko bogata mieszanka ( jedyny minus to może katalizator szlakt trafic). Zalety śruby:
- jak masz monitor sondy sam regulujesz
- prostota działania
- nie musze jeżdizc do gaazairzy i im płacić aby mi ustawiali krokowca który się zawsze psuł
To tyle a zrobisz jak chcesz. Mam znajomego co zrobił 150 kkm na LPG na śrubie w uno 1.0 na wtrysku i bez remontu i silniczek chodzi jak talala.
Myślę że was pogodzę, ja miałem u siebie krokowca wraz z śrubą zlosnik.gif, puki nie założyłem blosa.
PS. Nadal go mam w schowku
