Wymiana osłony przegubu od skrzyni?
Wymienial ktos samemu ?
Jakie potrzebne klucze na co uwazac ?
Dzieki
> Dzieki
Zdejmujesz koło, odkręcasz nakrętkę przegubu (30 lub 32 - nie pamiętam), odkręcasz zwrotnicę od amortyzatora (17, 19), wyciągasz półoś ze zwrotnicy, zrywasz opaskę przy skrzyni biegów (kleszcze), wyciągasz półoś na stół i zabezpieczasz jej końcówkę (taśma klejąca). Zrywasz opaskę przy przegubie (kleszcze), zbijasz przegub (gumowy młotek i cienkie kleszcze), zdejmujesz obie osłony, wymieniasz zużytą, aplikujesz smar, zakładasz nowe opaski i składasz wszystko w odwrotnej kolejności.
mad.gif zastanawiam sie tylko po co tak utrudniac sobie życie
Ja zrobiłem to tak zdjełem opaski z półosi przy skrzyni odkreciłem swożeń zdjełem z niego zwrotnice odchyliłem wyjełem półoś z kielicha zdjełem zabezpieczenie i krzyżak założyłem nowagume i krzyżak i skreciłem wszystko do kupy tak jak bylo
a jesli chodzi o srube od przegubu to jest klucz 32 i to musi byc porządny żeby ruszyć srube
Ozz: zdjąłem a nie zdjełem; wyjąłem a nie wyjełem; sworzeń a nie swożeń.
Zdejmij słownik ortograficzny z półki i zacznij stosować interpunkcję. Zdecyduj się też czy używasz polskich znaków, generalnie NETYKIETA do przyswojenia.
Czy ja wiem czy to utrudnienie? Kolega pytał o prosty sposób. Twój jest dobry i szybszy pod warunkiem że w garażu leży ściągacz żeby zdjąć krzyżak i nie rozsypią się igiełki na krzyżaku, oraz jest kanał żeby nie męczyć się leżąc pod autem.
Oba sposoby dobre, autor wątku niech wybierze sobie odpowiedni dla niego 20.GIF
No fakt ja mam kanał wiec mi było łatwo
