czujnik położenia wału
Miałem dziś niemiłą sytuację zgaśnięcia silnika na drodze ekspresowej. Noc. Śnieżyca. I w czasie jazdy silnik zgasł. Dobrze że była droga w dół, wiec na pasie awaryjnym na 5tym biegu silnik hamował i wytracał prędkość.
Mam obrotomierz więc ewidentnie wina zapłonu. Wskazywał zero obrotów a silnik był zapięty i hamował biegiem. Szybkie przełanczanie stacyjki nic nie dawało. Dwie cewki nie pracowały.
Akcja trawała może 30 sekund. W ostaniej chwili przed wytaceniem predkości zapłon zagadał i dojechałem ze strachem do domu.
Czy Komuś padał kiedyś czujnik położenia wału?
Mi padł czujnik po uderzeniu w zaspę. W Seicento CPW jest zaraz za chłodnicą i niestety pocisło zderzka wraz z chłodnicą i uderzyła w czujnik = uszkodziła przewód.
Objawy nie odpalił brak iskry.
Zobaczy czy nie masz gdzieś przetarty kabel albo nadłąmany zaraz przy samym czujniku. Może podeszła wilgoć i ześwirował albo jest poluzowany i nie dolegał do koła albo jest na nim jakiś syf. Obadaj pierwsze sprawe a jak coś to wymien proste smile.gif
Czujnik pierwszy lepszy ok 50zł a oryginał Magneti Marelli około 90 - 100złł smile.gif
> takie pady będą częściej aż w ogóle nie odpalisz silnika. Wymien CPW.
Miałem podobnie, nieoczekiwanie przygasał silnik. Odpalał zazwyczaj od strzała, jedna czasami potrzebował "ochłonąć " 10 minut i jechał dalej. Założyłem nowy czujnik za jakieś 60 zł. Co ciekawe objawy nie ustąpiły. Metodą prób i błędów podmieniłem czujnik na używany i autko śmiga aż miło. Więc nowy może tez się trafić uszkodzony...........
