Otwór w ścianie
Musze zrobic otwor w scianie pod klime. Fi70mm.
Sciana porotherm 24cm i 15cm styro. Chcialbym zeby bylo to estetycznie zrobione tak zebym nie musial potem za duzo wykanczac i zebym nie skatowal elewacji.
Ktos ma jakies narzedzie do polecenia? Myslalem nad otwornica z sds i przedluzka zeby starczylo na te 40cm. Chcialem zaczac wiercic od zewnatrz zeby nie ryzykowac rozerwania styropianu.
Najpierw przewierciłbym otwór prowadzący od zewnątrz. Później odznaczył średnicę koronki. Delikatnie przeciął siatkę z lekkim zapasem aby nie poszarpać. Nawiercił od zewnątrz styropian do muru. Mur od wewnątrz i być może od zewnątrz. W zależności jak by szło.
Otwornica.
Ja wierciłem otwornicą 125 mm w porothermie wiertarką 800 W still.
I dało radę
Ale otwornica się blokowała bardzo często i tylko doskonałemu sprzęgłu przeciw przeciązeniowemu w wiertarce zawdzięczam to, ze wiertarka przeżyła i nie ukręciło mi rączek.
Po prostu jak się blokowała otwornica, to wiertarka robiła tryk tryk i trzeba było wyrównać nacisk.
Jak nie ma takiego sprzęgła to wiertarkę wyrwie z rąk, może połamać ręce lub uszkodzić przekładnie.
Porotherm ładnie sie rozwala otwornicą.
Popieram zrobienie pilota wiertłem na wylot od zewnątrz. Tylko nie dużym. Docelowo takim jak średnica wiertła prowadzącego w otwornicy. Przy czym jak bym poleciał na dwa razy. Najpierw małym potem docelowym. Uwaga na końcu bo jak masz już tynki to wiercac od zewnatrz możesz wywalić sporą samym wiertłem. Jak już bedziesz miał otwór prowadzący to otwornica i jedziesz. Tylko z dwóch stron. Do połowy grubości pustaka od wewnętrz a potem od zewnątrz i powinno być ok.
Krawiec
> ok.
> Krawiec
to mniej wiecej tak to widzialem w planach.
Od srodka tez zrobie kawalek bo inaczej na 100% wywali mi placek tynku.
Ktos moze polecic jakas otwornice zeby dala rade zrobic 2 takie otwory w miare sprawnie i zeby mnie nie puscila z torbami? Bedzie to narzedzie tylko na ten raz a potem do pudla i raczej nie bede korzystal.
> korzystal.
Pojedyncza otwornica kosztuje poniżej 40 zł.
Komplet kilku rozmiarów można kupić za 110 zł.
