Engine fault - jak skasowac blad?
Kiedys ktos cos pisal o kasowaniu bledow z kompa poprzez 3 krotne zapalenie silnika czy cos takiego. Niestety nie moge nic znalesc.
Problem mam taki ze wczoraj wieczorem podczas jazdy zapalil sie engine fault i zniknac nie chce. Nie ma zadnych innych objawow takich jak brak mocy itp.
3 tys km temu robilem wszystkie przeglady auta i gazu. Wszystkie filtry powymieniane, wyczyszczone listry wtryskow itp itd.
Nie mam pojecia o co chodzi stilonowi ale narazie do aso mi sie nie spieszy bo mam do niego 25 mil a nawet nie chce myslec ile wezma funciakow za podpiecie do kompa crazy.gif
Ostatecznie pojade do ASO ale wczesniej chce sprobowac jakos usunac ten blad. A moze odpiac akumulator na jakis czas?
Macie jakies sprawdzone pomysly?
Ja coprawda z tym bledem moge zyc... tylko nie wiem jak stilon.
> znalesc.
nono.gif albo się nie chce ... zlosnik.gifproszę
Pozdrawiam Jarek
Fiat Stilo JTD 5D z chipkiem
U mnie kikakrotnie (dokładnie trzy razy) pomogło wypięcie akumulatora na kilka godzin. W miedzy czasie go sobie doładowałem. Potem tylko ustawiam godzinę i datę i jest spokój na kika miesięcy. Spróbuj może pomoże. Pozdrawiam
> albo się nie chce ... proszę
To nie tak. Szukalem ale nie zajrzalem do tego tematu z braku czasu. Inne przegladalem.
Maluje mieszkanie, klade wykladziny, zalatwiam prad gaz... a z tymi angolami sie umowic to lepiej nie mowic.
Witam i potwierdzam, testowałem tą procedurę w sobote i pomogło yay.gif. Z tym że już po drugim zapaleniu i przygazowaniu pokazało CHECK OK winner.gif
W ASO powiedziano mi kiedyś, że jeżeli jest to błąd tzw "przerywany" ( rozumiem przez to, że nie występuje non-stop), to potrzebne są 3 cykle jezdne, a on sam automatycznie ulega wykasowaniu
Potwierdzało by to w pewnym stopniu procedurę polegającą na 3- krotnym zapaleniu, przegazowaniu do 6000 obrotów itd.
Niestety dwukrotne zastowosanie procedury nie pomoglo. Aczkolwiek chwile pojezdzilem, zostawilem autko na godzinke zapalilem i... jak reka odjol. Zniknelo!!! zlosnik.gif
A tak z ciekawosci ... to nie zaobserwowales, że ENGINE FAULT pojawia ei tylko w czasiee jazdy na Gazie ?
U mnie tak ... diagnoza zly sklad mieszanki ... pomga pojezdzenie na benzynie
