Zamarzająca klamka
Od jakiegoś czasu w moim pugu 407 przymarza klamka w jednych drzwiach. W ubiegłą zimę czasem tak się stało przy na prawdę dużych mrozach. Teraz wystarczy -5 i już drzwi od zewnątrz nie można otwierać, bo bo otwarciu się nie zamykają. Jak otworzę od wewnątrz to jest ok. Ciągle te same jedne drzwi. Nie bardzo wiem jak temu zaradzić. Jakieś pomysły?
> Jakieś pomysły?
Psiknąć jakiś siuwaks wypierający wodę ?? a potem sylikon w "szpraju" niewiem.gif
Najprawdopodobniej wilgoć dostała się do środka linki od klamki !
Temat wałkowany na stilo kąciku !
Trzeba zdjąć boczek i dostać się do linki a potem jakiś płyn penetrujący i wypierający wilgoć ok.gif
> Najprawdopodobniej wilgoś dostała się do środka linki od klamki !
Ale jak otwieram od środka to problemu nie ma,więc czy to linka?
Od środka otwierasz inną linką, do której nie leci woda z zewnątrz.
No ok, to czym konkretnie tam psiknąć?
A nie jest czasami tak zamarza silniczek w zamku? W 307 tak miałem przy dużych mrozach. Od wewnątrz otwierały się normalnie ale po zamknięciu auta felerne drzwi nie ryglowały sie. Pomogło wykręcenie zamka i psiknięcie wd40 do środka- dość obfite.
