Objawy uszkodzenia/anomalii pompy wody..
jakiś czas temu zauwazylem ze dojeżdzajac do skrzyżowania po 4km jazdy zgasło mi auto icon_eek.gif jadac na lpg tak z v>80 po 1.5km i nagle czerwone bruuu do 0
patrze na deske a tu olej, aku, wtrysk WTF?
hehłam hehłam... zielone a ja dalej na rozruszniku...
w koncu odpalił... przelaczylem na noPB i zwrocilem uwage brak ogrzewania, po prostu było zimno z kratek po 4km jazdy
czyli reduktor był zimny, zalał silnik przy hamowaniu na jałowym i zalały swiece etc.
ok, nastepnego dnia rano palę fure
rozgrzewa sie leci letnie powietrze w aucie i nagle pyk otworzyl mi termostat chłodnice po 5 minutach na postoju
zmieniłem termostat
i teraz nie wiem, czy nie zwrocilem uwagi czy to moja autosugestia
zimny motor, leci letnie powietrze z kratek przelaczam na lpg jedzie jest ok, dojezdzam do swiatel na luzie, auto gasnie, zimne powietrze z kratek...
po nagrzaniu auta po 6km, juz wszystko dziala ok
ogrzewanie jest, nie gasnie
ale na postoju jak wlacze dmuchawe mocno to czuć ze powietrze powoli stygnie
delikatne musnę gaz odrazu wraca gorące powietrze
moze na to nie zwracałem uwagi, ale teraz auto potrafi zgasnac jak jest letnie beksa.gif
reduktor ma ponad 120kkm moze to już być jego koniec?
słaba iskra? cewka/swiece? na benzynie objaw gasniecia nie wystepuje w ogole
pompa wody jest raczej nieoryginalna a z tego co widze sa rozne wersje
rozna ilosc łopatek confused.gif moze do tego wina
chociaz cewki maja tyle samo co auto 17 lat 230kkm i zdaza im sie szarpnac, koszt niewielki i chyba je wymienie
rozrzad z pompa wody i uszczelka 87,90 jest sens zmieniac jak ten ma jakieś 50kkm?
jakiś tekst
nagrzewnica tez jest nieoryginalna juz, ale z tego co pamietam to zawsze na postoju słabiej to grzało hmm.gif
czy pompa wody tak jak na obrazku moze z wiekiem tracic wydajnosc? czy po prostu przesadzam?
po wymianie termostatu i odpowietrzeniu wentylator na chłodnicy spokojnie załączył się (temp zewnętrzna ok 0 stopni...)
A ten wynalazek posiada wskaźnik temperatury na desce?
Jeśli tak - jakie zaobserwowałeś wskazania?
Poziom płynu w normie?
zagadka sie wyjasnila
przedmuch z cylindów do układu chłodzenia...
