Układ chłodzenia.
No i mam problem.Co to może się dziać.Zalewam układ chłodzenia do pełna i po paru dniach płyn gdzieś znika.Wszystkie złączki gumowe suche chłodnica też nie cieknie.Do tego zapowietrza mi się nagrzewnica.Po przejechaniu ok15 km zaczyna lecieć zimne powietrze.Po otwarciu korka wlewu płynu na zbiorniczku wyr. na gorącym silniku wylewa mi się płyn przez wlew.Na zimnym silniku przy otwartym korku po chwili podnosi się poziom płynu i zaczyna się wylewać przez wlew.Korek wymieniłem na nowy bo słyszałem,że to też może być przyczyną(stary korek przepuszczał powietrze do środka nowy nie),ale dalej się zapowietrza.Oleju w płynie nie widać i płynu w oleju też.Co może być tego przyczyną,czy to uszczelka pod głowicą? confused.gificon_eek.gif
Bardzo prawdopodobne. Przed ewentualną naprawą sprawdź termostat czy otwiera.
> otwiera.
termostat wtmieniłem na nowy.
A może pompa wodna poszła się 270747800-sex.gif i jest wyciek z niej.
ale niewidać nigdzie wycieków,a czy w układzie chłodzenia ma powstawać takie ciśnienie ze wyrzuca płyn przez wlew przy otwartym korku?
> otwartym korku?
No to napewno uszczelka pod głowicą.
Sprawdź pompę wodną. Miałem identyczne objawy kilka miesięcy temu. Po przejechanych kilku kilometrach ogrzewanie przestawało działać bo płyn gdzieś znikał, a były to dość dyże ilości tak od 1 do 1,5 litra.
Winna okazała się pompa wodna a wycieky nie było widać bo zasłaniała go obudowa paska rozrządu.
jak ubywa płynu, a nie widać wycieku, to może być taka sytuacja:
w instalacji chłodzącej jest mikropęknięcie, które przy zimnym silniku (brak ciśnienia w układzie) nie przepuszcza płynu i dlatego po całej nocy nie ma ani kropli pod autkiem;
przy ciepłym silniku powstaje ciśnienie, które wyrzyca płyn przez owe pęknięcie, a ponieważ jest on gorący, momentalnie paruje i też pod autem jest sucho.
Ja tak miałem w poprzednim uniaku; nieszczelna była chłodnica - załatałem specjalnym proszkiem do uszczelniania.
Sprawdź chłodnicę i węże na gorącym silniku - powinno być widać "obłoki" pary.
Po wymianie korka od zbiornika płyn nie podchodzi już pod góre przy zakrenconym korku,tylko przy otwartym.A jeśli byłaby to uszczelka pod głowicą to węże gumowe nie powinny być barzdzo twarde na chodzącym silniku?Umnie niesą.Ile kosztuje nagrzewnica do uniaka 1.0?
Wymiana korka może pomoże, ale nie musi. Przede wszystkim nie powinno wyrzucać płynu z chłodnicy.(może jak szybko odkręcisz korek na gorącym silniku to wyrzuci). Zrób test. Na zimnym silniku odkręć korek chłodnicy. Uruchom silnik i na luzie doprowadź do rozgrzania silnika i otwarcia termostatu. Przez cały czas w płynie nie powinny pojawić się bąbelki powietrza i nie powinno go wyrzucać. Jak otworzy się termostat zwiększ obroty i obserwuj przez wlew chłodnicy (ostrożnie i uważnie aby płyn nie poparzył Ci twarzy gdyby chlupnął) strugę płynu która pojawi się. Powinna być bez pęcherzyków powietrza. Jeśli będą to jest coś nie tak i należałoby szukać przyczyny.
