Mixer
Witam Wszystkich
Mam pytanko male. czy dostane gdzies kolanko od mixera te na ktore sie zaklada przewod idacy potem do reduktora. Pytam poniewaz w swoim mixerze mam prosta rurke a nie kolanko i generalnie mam mala odleglosc do reduktora i przez to przewod nie idzie w miare prosto tylko sie gnie lekka w jednym miejscu i jedynym sensownym rozwiazaniem jest wlasnie chyba wymiana tej rurki na koncu miksera w takie kolanko. Zreszta do Punto jak patrzylem na mixery to kazde ma zakonczenie w postaci jak by takiego kolanka a nie prostej rurki. Zreszta chyba przewod mixer-reduktor nie powinien byc przygiety lekko. Prosze o pomoc
U mnie wewnatrz weza gazowego pomiedzy krokowym i mikserem jest wsadzona sprezyna aby waz nie zaginal sie wink.gif
Moze i jest to dobry sposob ale pytanie jak sprezyne dobrac i czy przez to sie tez nie zmniejszy srednica wew. weza. Chyba jednak prosciej jest zamiast tej rurki prostej dac kolanko tak jak w innych mixerach do punto.
Kolanka są dostępne. Trzeba znać rozmiar gwintu. 14x1, 16x1.
Generalnie to rozmiaru gintu to nie znam chociaz odkręcałem tą rurkę ale nie potrafie określić rozmiaru, no i gdzie dostać takie kolanka ?
> kolanka ?
U gazowników powinieneś dostać bez problemu.
Niby tak ale kurde znając życie to zaraz będa chcieli zakładać sami i więcej zapłace,bo chyba same takie kolanko to grosze powinno kosztować, pytanie czy może w jakiś sklepach internetowych są te kolanka ?
> kolanka ?
Ojciec ostatnio kupował od nich takie kolanko do swojego auta. Sprzedali bez problemu. W sumie oni niekiedy nie są tacy źli - wczoraj np. sprzedali mi (za grosze) parę metrów cienkiego peszla (używanego np. do osłony rurek gazowych), mimo że sklepu nie prowadzą smile.gif
Pozdrawiam,
sebak
Wczoraj kupiłęm wkońcu te kolanko u gazownika i założylem i teraz przewód nie jest zgięty. Ale mam jeszcze pytanko, czy na gwint tego kolanka nie trzeba troche silikonu co by uszczelnic połączenie na gwincie i druga sprawa że musiałem troche obciąć przewodu gazowego bo po założeniu kolanka był za długi i teraz w sumie między mixerem a reduktorem ma długość koło 30-35 cm.
Jeśli była nakrętka kontrująca to powinno być szczelne. Jeśli nie to należałoby zastosować klej do połączeń gwintowanych lub ewentualnie silikon 893goodvibes.gif
