Błąd P0235
Od jakiegoś czasu borykam się z pojawianiem się nieregularnie błędu P0235. Błąd wyskakuje powyżej 2,5 tyś obr na 4 lub 5 biegu. Pojawia się na 2 sek, następuje brak mocy po czym wszystko wraca do normy.
Ze wszystkich opisów które znalazłem w internetach wynika że winowajcą jest czujnik ciśnienia w kolekt. ssącym. W pierwszym etapie wyczyściłem obecnie używany, potem kupiłem nowy. Nic to nie dało...
Dodam że EGR zaślepiony.
Co wymieniać lub czyścić dalej? Gdzie szukać winowajcy? Jak zdiagnozować?
> do normy.
> dało...
stan zaworu tzw. overboost'u ?
u mnie się przycinał i dawał podobne objawy.
Stan nieznany. Nie zaglądałem do niego od kiedy mam stilo. Pytam aby niepotrzebnie nie rozbierać.
Do ovetboost lepiej dostać się od dołu (kanał) czy od boku (ściągnąć koło i nadkole)? Da się sprawdzić po vin czy mam rozbieralny czy nie?
To koniecznie do niego zajrzy, bo w nim może być problem.
Po vin-ie nie sprawdzisz, a najlepiej moim zdaniem się dostać od góry, zdejmując rurę pomiędzy filtrem powietrza, a pasem przednim. Od razu lepiej przenieść overbosta na obudowę akumulatora.
> akumulatora.
A czy żeby się do niego dostać nie trzeba wyciągnąć aku oraz jego podstawy ??
Wtedy dostęp jest lepszy, ale ostatnio udało mi się bez rozkręcania czego kol wiek, lecz trzeba uważać na ręce by nie poobdzierać.
Walka była długa. Finalnie dostałem się do niego od boku. Po rozłożeniu okazało się że zabrudzenie było minimalne więc byłem pełen obaw czy to przyczyna pojawiającego się błędu. Po testach na drodze auto zachowuje się normalnie, nie wyświetla błędu. To tak na przyszłość dla potomnych, że nawet najmniejsze zabrudzenie powoduje dziwne objawy.
Mam dwa pytania:
1. Jakich wężyków użyć do podmiany - to są przewody pneumatyczne czy jakieś specjalne?
2. Czy ciężko i od której strony najlepiej dostać się do końca wężyków żeby je wymienić ?
Wczoraj nie miałem już czasu żeby się w tym grzebać a informacja na pewno pomocna na następny raz zlosnik.gif
