Skrzynka zrobiona!!
autko chodzi jak nowe, ale nie obyło sie bez problemów.
Kupiłem skrzynie z tego roku, piątke. Jak zapewniał pan sprzedający idealnie pasuje do rocznika 2000, ale nie zupełnie... nie obyło sie bez problemów.
Coś mi mechanik mówił, ze do jednej skrzyni jest linka sprzęgła, a do drugiego sprzęgło hydrauliczne.
po długiej pracy udało się jednak złożyć nową skrzynke.
uff!
I dobrze mowil zlosnik.gif BTW czy ta skrzynka ma takie same przelozenia (w tym glowne) co fabryczna, a jesli krotsze to jak wrazenia??
> I dobrze mowil BTW czy ta skrzynka ma takie same
Nie zauważyłem żeby była jakaś dużo lepsza, dla mnie rózni się tylko tym że chodzi jak nówka, tak jak wtedy gdy odbierałem autko z salonu. przy okazji wstawiłem nową tarcze sprzęgła, więc jest poprostu pięknie smile.gif
Z tego co mi mówił, to jedyną jego obawą było to, ze biegi będa chodziły na odwrót, ale na całe szczęscie wszystko gra.
W sumie to nie próbowałem nim jeszcze szaleć. Myśl o kwocie która zapłaciłem za cała tą operacje skutecznie mnie od tego odciąga.
ps.: Dodam, że poprzednia skrzynka rozwaliła się dzięki mnie...
No to jeszcze jedno pytanie. Czy ten mechanik przerobilk sprzeglo na sterowanie linka, czy skrzynie dopasowal do hydrauliki??
