Likwidacja rys panelu radia
Nie wiecie czy jest jakiś specyfik na likwidację rys na panelu (wyświetlaczu). Znalazłem na allegro jakąś pastę ale opinie są bardzo rózne a sprzedający nie chce ani powiedzieć co to za pasta ani nie chce dać zdjęcia produktu. NIewiem czy pasta typu Tempo (lub podobna) mogła by pomóc? NIe chciałbym pogrszyć matowiąc czy bardziej rysując wyświetlacz.
Sprobuj dowiedziec sie u optykow, tych robiacych okulary. Wiem, ze niektorzy szlifuja, a wlasciwie, poleruja rozne tworzywa. Widzialem u jednego krazki materialu skrecone w pakiet i zamocowane w szlifierce zamiast kamienia. Mial do tego jakis specyfik, ale niestety nie wiem co.
Popytaj, moze ktos Ci pomoze.
> Mial do tego jakis
Pasta "automax" czy "tempo" - lekko ścierna pasta polerska usunie płytkie rysy.
Mechanicznego usuwania rys w ten sposób raczej nie polecam. Łatwo zniszczyć plastik. Chyba że się ma dużą wprawę. Oczywiście panel trzeba rozebrać przed zabiegiem.
Trzeba poza tym uważać czy szybka panela nie jest lakierowna lakierem przezroczystym - tak jak szybki w telefonach Siemensa - tu polerowanie tylko pogorszy sprawę - niestety.
zobacz tutaj , wyglada calkiem przekonująco
Ja juz na wielu radiach (i telefonach) uzywalem pasty Displex - do kupienia w kazdym sklepie z akcesoriami do komorek.
Naprawde potrafi ladnie usunac lekkie ryski, poza tym schodza zmatowienia - panel wyglada o wiele lepiej. Trzeba tylko uwazac zeby nie polerowac napisow, ktore czesto sa nadrukowane na szybkach wyswietlaczy - na pewno by sie zdrapaly. Ja je zaklejam tasma izolacyjna i juz.
Probowalem tez kiedys pasta Automax (ktora na karoserii spisuje sie idealnie), ale to nie bylo to samo.
> ja robilem to pasta do polerki telefonivcznych wyswietlaczy suuuper ale tylko te "nie rozpuszczajace plastiku" czyli scierne efekty zadziwiajace ale pracy duzo
folie tez mialem ale odradzam ona jest dobra do moocno porysanych a i niezawsze wyglada ok czasem podejdzie powietrze i lipa tego sie nie oderwie zanic..
mialem kiedys drobna ryske na wyswietlaczu sprzetu audio w domu i za nomowa kolegow potraktowalem to pasta do zebow... bardzo niezly efekt tylko trzeba uwazac zeby nie przesadzic (pasta do zebow ma lekko scierne wlasnosci ale jak sie przycisnie i pasta wyschnie zaczyna dzialac "skuteczniej")
