nowe membrany a problem jest nadal,,,,
witam!
jak juz kiedys pisalem cc nie chodzil mi zimny na gazie, wymienilem membrany na oryginalne emmegas i niestety nadal nie chce odpalac i chodzic zimny, musi przekroczyc 50-60 stopni confused.gif
filtr gazu rowniez wymienilem, ustawiony jest dobrze bo ladnie chodzi na gazie, przelacznik tez jest ok bo sprawdzilem na innym,
> witam!
> pomozcie mi bo nie mam juz sil
Miałem to samo - tez mam CC. Wymieniłem z pozoru dobre przewody WN. Problemy zniknęły.
> Problemy zniknęły.
przewodu przed zima zmienione, mowisz ze to moze byc to??
Ostatnio regenerowałem reduktor lovato i też miałem problem z ustawieniem, bo nie miałem dostępu do analizatora. Korzystałem z doświadczenia i słuchu zlosnik.gif. Co przygazowałem to spadał z obrotów i gasł. Po ponownym ustawieniu trzymał obroty stabilnie, ale niestety po przygazówce nadal gasł. W końcu się udało trafić w miarę właściwe napięcie membrany.
W Twoim przypadku postawiłbym na właściwą regulację przy pomocy najlepiej analizatora spalin zanim zaczniesz coś wymieniać i iść w koszty.
> doświadczenia i słuchu . Co przygazowałem to spadał z obrotów i
> w koszty.
gosc w zakladzie powiedzial ze 700 ustawic na analizatorze nic nie da, bo dwa gary sa,
wczoraj jak robilem reczny w garazu to zapalilem go zimnego na lpg, i tak co jakis czas probowalem i palil, pojechalem do kobiety i jak postal z dwie godziny to juz nie zapalil na gazie,
aha jak byl zimny to rowno chodzil,
co to moze byc bo nie chce mi sie go ciagle przelaczac miedzy lpg a pb
> da, bo dwa gary sa,
> pb
Lepiej zmień gościa pad.gif, bo ilość garów do analizatora niema związku.
> witam!
a uklad dobrze masz odpowietrzony ??
dobrze. grzeje i chlodnica sie wlacza
> ,ale reduktor sprawdz czy nie jest zapowietrzony
doszedłem!! doszedłem!!
w reduktorze (emmegas) zatarty był ten elektromagnesik!! troche benzynki i czyszczenie pomogło!! zapala jak ta la la grinser006.gif
> da, bo dwa gary sa,
Dobre rotfl.gif. To pewnie tylko 12 cylindrowe da się dobrze wyregulować biglaugh.gif
> pb
Jak na zimno chodzi, a na ciepło nie to przeważnie jest zbyt uboga mieszanka.
