Łożysko
Witam. Czy do zdemontowania starego łożyska w tylnym kole trzeba zdejmować cały bęben hamulca ?
tak
> tak
A czy wymienia się razem z piastą ? Czy same łożysko? Bo koło buja się jakby było niedokręcone...
lozysko jest z piasta
A z przodu wymiana łożyska jest trudna? Co trzeba zrobić po kolei? Da rady samemu w domu?
musisz wyciagnac zwrotnice sciagnac zabezpieczenie łozyska i je wybic najlepiej na prasie. Mała prasa da rade. Robiłem to sam na garazu. Te tyle to chwila ale z przodu troche sie pomeczysz. Przyda ci sie sciagacz do gałek
rozebrać przednią zwrotnicę się da samemu (ja mam duże imadło i daję rade)
ale samemu już nie złoże więc zawszę daję do jakiegoś warsztatu i za 20zl mi na prasie wciskają smile.gif
