maka777 Napisano 3 Marca 2015 Udostępnij Napisano 3 Marca 2015 Witam Chciałbym sobie wyczyścić EGR-a i ponieważ jak zauważyłem śrubki, którymi jest przykręcony do obudowy termostatu są całkowicie zużyte (nie da sie ich wykręcić w zwykły sposób) będę musiał wykręcić najpierw całość z obudową termostatu aby mieć łatwiejszy do nich dostęp. Między obudową termostatu a blokiem jest pewnie jakaś podkładka/uszczelka. Pytanie czy jest dostępna oddzielnie czy tylko z obudową? Jeśli mozna zanabyć samą czy mógłbym prosić kolegów o jej numer? To samo dotyczy śrubek którymi przykręcony jest EGR - wymienię je od razu na nowe jeśli mozna takie kupić. Prosiłbym równiez o ich numer jeśli są takie dostępne. Z góry dziekuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 3 Marca 2015 Udostępnij Napisano 3 Marca 2015 Uszczelka obudowy - 63 38 006, uszczelka EGRa - 58 51 587, śruba obudowy M6x70 - 20 05 136, śruba EGRa M6x45 - 20 48 028, M6x16 - 20 05 102. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maka777 Napisano 4 Marca 2015 Autor Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 Dzięki wielkie ! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maka777 Napisano 10 Marca 2015 Autor Udostępnij Napisano 10 Marca 2015 Witam jeszcze raz Dzisiaj dobrałem się wreszcie do obudowy termostatu. Zauwazylem ze obecna uszczelka pokryta byla silikonem. Pytanie czy tez pokrywac uszczelke termostatu i ewentualnie egra silikonem czy sobie odpuscic? I jeszcze jedno pytanie - jak zdjąć pasek wielorowkowy od osprzętu silnika? Co trzeba zrobić z napinaczem? Próbowałem go przesunąć zeby popuscic pasek ale ani drgnie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 10 Marca 2015 Udostępnij Napisano 10 Marca 2015 Jeśli nie ma wżerów na powierzchniach przylegania uszczelki, to niczym nie smaruj. W napinaczu jest miejsce na klucz. Musisz go pociągnąć mocniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
