[H] Obudowa termostatu
Chciałbym sobie wyczyścić EGR-a i ponieważ jak zauważyłem śrubki, którymi jest przykręcony do obudowy termostatu są całkowicie zużyte (nie da sie ich wykręcić w zwykły sposób) będę musiał wykręcić najpierw całość z obudową termostatu aby mieć łatwiejszy do nich dostęp.
Między obudową termostatu a blokiem jest pewnie jakaś podkładka/uszczelka. Pytanie czy jest dostępna oddzielnie czy tylko z obudową?
Jeśli mozna zanabyć samą czy mógłbym prosić kolegów o jej numer?
To samo dotyczy śrubek którymi przykręcony jest EGR - wymienię je od razu na nowe jeśli mozna takie kupić. Prosiłbym równiez o ich numer jeśli są takie dostępne.
Z góry dziekuję i pozdrawiam
Uszczelka obudowy - 63 38 006,
uszczelka EGRa - 58 51 587,
śruba obudowy M6x70 - 20 05 136,
śruba EGRa M6x45 - 20 48 028,
M6x16 - 20 05 102.
Witam jeszcze raz
Dzisiaj dobrałem się wreszcie do obudowy termostatu. Zauwazylem ze obecna uszczelka pokryta byla silikonem.
Pytanie czy tez pokrywac uszczelke termostatu i ewentualnie egra silikonem czy sobie odpuscic?
I jeszcze jedno pytanie - jak zdjąć pasek wielorowkowy od osprzętu silnika? Co trzeba zrobić z napinaczem? Próbowałem go przesunąć zeby popuscic pasek ale ani drgnie.
Jeśli nie ma wżerów na powierzchniach przylegania uszczelki, to niczym nie smaruj.
W napinaczu jest miejsce na klucz. Musisz go pociągnąć mocniej.
