marea97 Napisano 7 Marca 2015 Udostępnij Napisano 7 Marca 2015 Proszę o pomoc. Otóż potrzebuję informacji jak prawidłowo powinna zachowywać się kontrolka poduszki powietrznej w Fiacie Marea 1,6 16V. Ostatnio miałem błąd poduszki (świeciła kontrolka) i po naprawie u mnie jest tak: po włączeniu zapłonu po czasie około 4 sekund gaśnie kontrolka poduszki wraz z kontrolką wtrysku, natomiast w chwili uruchomienia silnika zapala się ponownie kontrolka poduszki i gaśnie po czasie około 4 sekund. Czy tak wygląda prawidłowa praca kontrolki poduszki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
furious Napisano 7 Marca 2015 Udostępnij Napisano 7 Marca 2015 W mojej marei dokładnie tak samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marea97 Napisano 7 Marca 2015 Autor Udostępnij Napisano 7 Marca 2015 Czyli to typowe dla Mareii? Z powody tego błędu nie pamiętam jak było przed awarią. Pamiętam tylko, że podczas awarii kontrolka gasła po 4 sekundach (włączony zapłon) i ponownie się włączała świecąc cały czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
famot0 Napisano 8 Marca 2015 Udostępnij Napisano 8 Marca 2015 W mojej maryśce kontrolka zapalała się po włączeniu zapłonu i po chwili gasła.Żadnych mignięć itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marea97 Napisano 8 Marca 2015 Autor Udostępnij Napisano 8 Marca 2015 > W mojej maryśce kontrolka zapalała się po włączeniu zapłonu i po chwili gasła.Żadnych mignięć itp. A czy w czasie uruchamiania silnika kontrolka zapalała się ponownie i gasła po 4 sekundach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
furious Napisano 8 Marca 2015 Udostępnij Napisano 8 Marca 2015 Tu masz filmik. Moja robi dokładnie tak samo Edit: akcja zaczyna się od 1:15 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
famot0 Napisano 8 Marca 2015 Udostępnij Napisano 8 Marca 2015 > A czy w czasie uruchamiania silnika kontrolka zapalała się ponownie i gasła po 4 sekundach? Jedynie ABS od nowa się "ładował" po przysiadzie związanym z uruchomieniem silnika.Chyba tylko przy porannym uruchomieniu w znacznie mroźne dni, ale to wiadomo dlaczego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marea97 Napisano 8 Marca 2015 Autor Udostępnij Napisano 8 Marca 2015 > Tu masz filmik. Moja robi dokładnie tak samo > Edit: akcja zaczyna się od 1:15 Dzięki, u mnie jest właśnie tak jak na filmie. Myślałem, że coś mi źle podłączyli w czasie naprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
