Kontrolka poduszki Marea
Proszę o pomoc. Otóż potrzebuję informacji jak prawidłowo powinna zachowywać się kontrolka poduszki powietrznej w Fiacie Marea 1,6 16V. Ostatnio miałem błąd poduszki (świeciła kontrolka) i po naprawie u mnie jest tak: po włączeniu zapłonu po czasie około 4 sekund gaśnie kontrolka poduszki wraz z kontrolką wtrysku, natomiast w chwili uruchomienia silnika zapala się ponownie kontrolka poduszki i gaśnie po czasie około 4 sekund.
Czy tak wygląda prawidłowa praca kontrolki poduszki?
Czyli to typowe dla Mareii? Z powody tego błędu nie pamiętam jak było przed awarią. Pamiętam tylko, że podczas awarii kontrolka gasła po 4 sekundach (włączony zapłon) i ponownie się włączała świecąc cały czas.
W mojej maryśce kontrolka zapalała się po włączeniu zapłonu i po chwili gasła.Żadnych mignięć itp.
A czy w czasie uruchamiania silnika kontrolka zapalała się ponownie i gasła po 4 sekundach?
Tu masz filmik. Moja robi dokładnie tak samo
Edit: akcja zaczyna się od 1:15
Jedynie ABS od nowa się "ładował" po przysiadzie związanym z uruchomieniem silnika.Chyba tylko przy porannym uruchomieniu w znacznie mroźne dni, ale to wiadomo dlaczego.
Dzięki, u mnie jest właśnie tak jak na filmie. Myślałem, że coś mi źle podłączyli w czasie naprawy.
