Troche za wysokie obrotki
Na wstepie witam użytkowników.
Przez kilka dni przeczytałem wiele postów na ten temat na forum.
Teraz mam jakie takie pojęcie i chodzi mi o upewnienie sie że dobrze rozumuję.
Sprawdziłem silniczek krokowy po włączeniu zapłonu i dodaniu gazu pozwala sie wepchnąc a po puszczeniu gazu ładnie wraca. Czyli jest sprawny?
Nie widze różnicy przy pracy silnika podczas odłączania sondy lambda. Ale praca jego podczas jazdy jest ok. Nie skacze i nie brak mu mocy .Czy to może byc sonda?
Leży na pewno termostat i pytanie czy może mie to wpływ na zbyt wysokie obrotki?
Jestem raczkującym użytkownikiem uno z silnikiem 1.0 z 96 roku bez gazu.
> rozumuję.
> jest sprawny?
> wysokie obrotki?
> gazu.
> Wszelkie Wasze uwagi mile widziane
padnięty termostat:
- otwarty -> niedogrzany silnik - dłużej trzyma wyższe obroty /ssanie/
- zamknięty -> przegrzany silnik - szybko się nagrzewa i gotuje
obstawiam lewe powietrze. ze gdzies zsysa i dlatego ma podwyzszon obroty, moze uszczelka pod gaznikiem albo krokowy, moze jest zabrudzony albo tam gdzie styka jest duzo syfu i przepuszcza.
jezeli chodzi o skladnie i pisownie to jakos tak to wychodzi samo z siebie:):)
chodzi o to ze krokowy zatyka w kolektorze ssacym otwor lewego powietrza, i jezeli dostalo sie tam duzo syfu to nei domyka.
albo jezeli jest to gaznik albo mono i zasysa powietrze spoza ukladu( filtr, dolot) to jego dawka jest bardzie palna za czym idzie podwyzsza obroty.
Witam Podepne sie pod temat Tez mam problem z biegiem jalowym a dokladniej z krokowcem wlaacza sie ladnie na zimnym silniku ale jak sie rozgrzeje to chodzi dalej tzn nie chowa sie rozbebeszylem go i nadal to samo Mam nadzieje ze to nie wina komputertka sciana.gif
No to chyba MAM
Przejechalem kilka kilometrow i obroty wolne SĄ!
To znaczy chyba że termostat ciagle otwarty. Powiedzcie mi od czego jest z tyłu monowtrysku dolny wężżyk pod węzykiem dochodzącym do tego ufo na aparacie zapłonowym.
Czyba jest trzaśnięty
> komputertka
Tu jest o tym mowa.
> siebie:):)
> podwyzsza obroty.
Straszne... Podpowiem Ci, że to silnik na wtrysku. Sprawdziłem ten fakt w profilu.
> rozumuję.
> jest sprawny?
> wysokie obrotki?
> gazu.
hmm.gifTrochę skąpo opisałeś problem. W jakich okolicznościach zauważasz te za wysokie obroty? Są cały czas, czy pojawiają się raz kiedyś? Na zimno? Na ciepło?
Za wysokie są po długich postojach. Po przejechaniu 4-5 km spadają i są w normie .
Wczesniej nawet w duże mrozy po kilkudziesięciu sekundach pracy silnika naczynały stopniowo sie obniżac a teraz dłuuuugo są wysokie
Niepokoi mnie ten wężyk z tyłu monowtrysku który jest poniżej tego wężyka od ufo.Bankowo jest pekniety od czego on jest?
> są w normie .
> wysokie
regulator podciśnienia
> są w normie .
> wysokie
hmm.gifWydaje mi się, że czujnik temperatury odmawia współpracy - to niebieskie wkręcone w kolektor ssący.
Jeśli o wężyku, to zdejmij go na odpalonym silniku i nasłuchuj co się dzieje.
Tylko czemu po nagrzaniu jest dobrze. Moim zdaniem gdyby tak było to zawsze obroty były by za wysokie. Mam już mętllik w głowie i nie bardzo wiem co robic :czy wymieniac termostat
czy może faktycznie czujnik a z termostatem poczeka do jesieni??
