Czy to opone szlag trafil???
Mam oponki GoodYear Ventura na fegach Allesio. No i z jednym kolkiem mam problem - w czasie jazdy slychac jak tlucze i huczy. Byl tez ogromny problem z wywazeniem - bardzo duze ciezarki trzeba bylo zalozyc, az sie wulkanizator zdziwil. Felga wg wulkanizatora jest prosta.
Czy to moze byc oponka???
Nie bylo zadnego ostrego hamowania, oponki przechowywane zgodnie z instrukcja (na felgach na stojaku).
Przejezdzilem na nich dopiero jeden sezon, bieznik prawie nie zuzyty.
Czy to moze byc wina opony??? Jak to najprosciej zdiagnozowac???
Przelozyc oponki miedzy felgami???
Wulkanizator sprawdził dokładnie samą felgę na wyważarce, czy tylko "wprawnym" okiem ocenił ?
> jest prosta.
moze
jak najbardziej Jak to najprosciej zdiagnozowac???
Czy to sa nowe opony?
Można też felgi dodatkowo przestawić. Warto spróbować, to chyba najtańszy sposób a nieraz takie akcje smile.gif odnoszą skutek.
Na stojaku (tzn pionowo) powinno sie ustawiac same opony. Jesli opony sa na felgach to takie kola powinno sie klasc na plasko - jedna na drugiej.
> jest prosta.
probowal przesunac opone na feldze? niech przesunie opone o 90stopni opone wzgledem felgi i znowu wywazy
> na drugiej.
Opony na felgach przechowuje sie albo ustawiajac jak mowisz (ale wowoczas co miesiac trzeba je przekladac) lub zawieszajac na stojaku (hakach) smile.gif
KLIKEN MACHEN
