Konserwacja
Mam kilka pytań: wink.gif
- czego lepiej uzyc do wysmarowania drzwi w środku (bitex, fluidol, moze jakis czarny syf grinser006.gif )?
- ranty drzwi, czego uzyc zeby to zabezpieczyć?
- błotnik, bardziej dół błotnika, laczenie z progiem (chodzi mi zeby tam napsikać czegos od środka) zlosnik.gif
- ranty nadkoli (przód i tył, czym to wysmarować?)
I kolejne pytanko wink.gif, jak dostac sie do błotnika przeniego żeby w rogu (przy drzwiach) wysmarować jakimś bitexem?
do środka drzwi to fluidol a najlepiej APP a potem na to można jeszcze bitexem...nadkola tam gdzie jest rdza jakąś farbą na rdze i na to bitex...do środka w progi fluidol lub APP
Ze tak sobie pozwole sie dolaczyc do rozmowy. Jak idize do srodka w progi cos tam zaaplokowac jakis srodek konserwujacy bo nie mam pojecia niewiem.gif
> pojecia
odkręcasz listwy na progach odwijasz wykładzine i lejesz grinser006.gif tam są dziury do progów wink.gif
> Co to jest APP pierwsze slysze
takie coś
http://allegro.pl/item93724138_srodek_do_zabezpieczania_profili_zamknietych_app.html
jak dla mnie lepszy od fluidolu bo gęstszy i tak szybko nie spływa(pewnie powiecie że tak dobrze nie penetruje, ale zawsze można rozcieńczyć a potem gęstym strzelić grinser006.gif)
> odkręcasz listwy na progach odwijasz wykładzine i lejesz tam są
> dziury do progów
W kazda dziure ile nalac?
> dziury do progów
Trzeba bedize zastosowac paatenta bo jeszcze nic nie widac i lepiej zeby tak pozostalo grinser006.gif
> Ile tego tam nalac i jak?
Zależy czy kupisz spray czy taki do pędzla...jeżeli spray to psikasz tak w miare grubo a jak pędzel to nakładasz 2-3 warstwy po każdej czekasz kilka godzin aż przeschnie
> takie coś
> można rozcieńczyć a potem gęstym strzelić )
podpisuję sie pod tym obydwiema kończynami
co prawda etykieta ciut inna a firma ta sama (i preparat raczej też)
można polecić z czystym sumieniem
jeszcze po roku od "operacji" powierzchnia jest lekko lepka (a więc nie wysycha czyli nie popęka wink.gif a i za pomoca długiego wężyka z rozpraszaczem (w zestawie) można dotrzeć prawie wszędzie
proponuje jednak wstrzymac się do lata kiedy samochód dobrze wyschnie w każdym zakamarku (żeby nie przykryć wilgotnych fragmentów)
> nie wysycha czyli nie popęka a i za pomoca długiego wężyka z
to lyypa frown.gif bo u mienia ju sie zaczelo angryfire.gif narazie tak delikatnie ale sie zaczelo sciana.gif
> to lyypa bo u mienia ju sie zaczelo narazie tak delikatnie ale sie
> zaczelo
> takie coś
Na ile taka puszka wystarczy? Obleci się jedną całe auto dookoła z progami czy trzeba po jednej na element?
a ja mam takie pytanko:
chce sobie progi pomalowac czyms zeby zabezpieczyc przed rdza i tak dalej tzn zeby przykryc to co juz jest smile.gif heeh tak samo z rantami drzwi zeby powstrzymac troche i ochronic przed wilgocia z zenatrz wiec jaki srodek byscie mi polecili ? bitex? na alegro takiego czegos nie moge znalezc...
> dalej tzn zeby przykryc to co juz jest heeh tak samo z rantami
> Jest takie cos chyba zwiazne z kalczukiem i tym sie maluje
novol Economy - wszędzie polecam.
Gdzie to można używać?
dla mnie spray 0,5l starczył na 2 progi następny 0,5 na 4 drzwi. Ale potem kupiłem taki pod pędzel znaczy się do pistoletu ale ja go rozprowadzam pędzlem to przeleciałem jeszcze raz 4 drzwi po 4 warstwy całą podłogę od środka progi gdzie się dało pędzlem i drzwi z wierzchu u dołu do tego rancika te 2 cm i jeszcze 1/4 puszki litrowej została wink.gif
> Tylko z zewnatrz?
To jest cały zestaw środków do konserwacji nadwozi.
