Czujnik poziomu płynu chłodzącego niefabryczny
Witam.
Chcę zamontować czujnik poziomu płynu chłodzącego, ale nie wkładany czy w korku. Myślę nad takim aby wywiercić w zbiorniczku wyrównawczym od góry mały otwór (np 1mm) włożyć kawałek drutu jako czujnik, podłączyć prostą elektronikę (niski poziom - świeci lampka) i kontrolkę na desce rozdzielczej. Co myślicie o takim rozwiązaniu.
Czy nie będzie nieszczelności na połączeniu drutu w zbiorniczku wyrównawczym?
Jak dopasujesz przewód ciasno do otworu to nie będzie przeciekać.
A nie będzie tędy uciekało nadciśnienie z układu chłodzenia?
Można by było też uszczelnić na silikon albo "kropelkę" tylko gdzieś czytałem że zbiorniczki wykonuje się z jakiegoś materiału trudnego do klejenia.
Jeśli chodzi o ciśnienie, to raczej nie będzie trzymać tyle co korek. Można spróbować zrobić od strony wnętrza zbiornika, na kablu supełek, który następnie umoczyć w silikonie. Klejenie faktycznie jest mocno utrudnione.
