Eurocargo - twardy pedał sprzęgła
Mamy taki problem z Eurocargo, że pedał sprzęgła jest twardy - nie da się go wcisnąć. yikes.gif
Na początek zostanie zregenerowana grinser006.gif pompka przy pedale sprzęgła, a jeśli pomoże to się kupi nową.
Stało się to podczas jazdy, na szczęście 15km od parkingu i kolega jakoś dojechał. Zniknęło trochę płynu w zbiorniczku i musiał dolać. idea.gif Pomogło wbicie biegu na zgaszonym silniku, rozrusznik i do przodu. Jakoś grinser006.gif dojechał grinser006.gif bez wciskania pedału sprzęgła, ale teraz auto stoi i nie wiadomo co dalej. niewiem.gif
Po odpięciu przewodu hydraulicznego pedałem można ruszać, więc na moje oko wina nie leży w tej pompce niewiem.gif
Zapowietrzony układ też chyba odpada bo wtedy powinno dać się go wcisnąć. niewiem.gif
Wiem że trzeba użyć szklanej kuli, ale jak poważną awarię brać pod uwagę?
Auto na razie nie jeździ bo jestem na chorobowym, ale jeśli nie uda się tego naprawić na parkingu to czeka nas holowanie.
> Na początek zostanie zregenerowana pompka przy pedale sprzęgła, a jeśli pomoże to się kupi nową.
> Tak na moje oko to przyczyna leży gdzie indziej, ale o tym dalej.
> płynu w zbiorniczku i musiał dolać. Pomogło wbicie biegu na zgaszonym silniku, rozrusznik i
> do przodu. Jakoś dojechał bez wciskania pedału sprzęgła, ale teraz auto stoi i nie wiadomo
> co dalej.
> pompce
> Tak czy inaczej chyba trzeba będzie zrzucać skrzynię...
> Auto to Eurocargo 1 tector 210KM.
spróbujcie najpierw sprawdzić drozność przewodu pomiędzy pompką a siłownikiem, potem sam siłownik a jeżeli te dwie części bedą ok to szklana kula podpowiada że docisk skromny.gif
Czyli bez holowania do warsztatu się nie obędzie. niewiem.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Czy tam wysprzeglik jest hydrauliczny? Czy pneumatyczny sterowany hydraulicznie? (posiada dodatkowe przewody pneumatyczne). Jesli ten drugi to prawdopodobnie padła czesc pneumatyczna. Czy w sprawnym aucie mozna bylo wcisnac pedał sprzegła bez nabitego powietrza w ukladzie pneumatycznym? Jesli nie to mamy doczynienia z tym drugim rodzajem wysprzeglika(taki typ jest stosowany w wiekszych ciezarowkach nie wiem jak ma iveco) . Co do wyciagania skrzyni raczej nie ma potrzeby wysprzeglik powinien byc na zewnatrz skrzyni.
> pneumatycznym?
Bez powietrza nie da się wcisnąć, tzn. da się ale idzie to bardzo ciężko. spineyes.gif
Element który został wyjęty i będzie regenerowany wygląda tak jak ten niżej albo bardzo podobnie, tak dokładnie to już nie pamiętam. spineyes.gif
  • 3 tygodnie później...
Dojechałem dziś do mechanika grinser006.gif i jutro mają rozbierać. grinser006.gif
> Siłownik
> Dojechałem dziś do mechanika i jutro mają rozbierać.
> podać adres?
Prowadzisz skup złomu i chcesz to zabrać? grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
że eurocargo?
> że eurocargo?
> moge zabrać
Ale to ten w starej budzie i cały czas się sypie, nie ma tygodnia żeby coś nie padło. hahaha.gif
