Poprzeczne cięgno skrzyni biegów
Vosiek
mam takowe pytanko:
w komorze silnika, pod wtryskiwaczem w silniku 1.4 jest poprzeczne cięgno skrzyni biegow ( u mnie bardzo luźne ). czy ktoś wie , czy można to to kupić jako pojedynczą część, czy są zamienniki i ile to kosztuje? frown.gif
czy to napewno nazywa się tak jak napisałem , może to coś innego, nie znam się na silnikach i osprzęcie - to długi pręt , prawie przez całą szerokość komory silnika spineyes.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
to dźwignia czy ciegno?
w padakach 1.4 jest dzwignia sztywna słuząca do wybierania biegów i cięgno elastyczne słuzące do wlączania i wyłączania biegów. Z tego co piszesz chodzi o to pierwsze - tylko jak to to może byc luźne? jesli Ci biegi chodzą normalnie to zostaw to w spokoju a jesli cie interesuje czy to występuje jako część zamienna to - ePER: http://eper.fiatforum.com/navi?KEY=STARTUP
jest tak, zmieniłem sprzęgło, jedynka i dwójka wchodzą dość opornie, reszta praktycznie bez problemów, ale po wrzuceniu biegu lewarek dziwnie luźno się dygocze na każdym biegu, mój mechanior twierdzi, że to przez tę dźwignie, jak wezmę ją w rękę, to normalnie luźno się porusza i klekoce na mocowaniach
Tyyyy... natchnąłeś mnie:) mi też dzwignia zmiany biegów luźno lata ale tylko przy dużych prędkościach. Jedynka też wchodzi z opoerm ale tylko na zimnym silniku - to ponoć jest ( w miarę ) normalne. A nie da się tego jakoś dokręcić albo cóś? to jest prosta rurka z dwiema dziurkami - nie sądze zeby wymiana miała coś pomóc
> coś pomóc
mój mechanior twierdzi , że trzeba to wymienić i problemy z biegami zniknie, jak dotąd przez dwadzieścia lat serwisowania wszystkich moich aut ani razu się nie pomylił:) objawy takie jak u ciebie
będę próbował,
dzięki za pomoc
p.s.
tam są (albo powinny być) ponoć na końcach tej rurki przeguby kulowe i to jest ten problem
napisałem do nich maila z zapytaniem, jak dostanę odpowiedź to się odezwę tutaj znowu
http://www.auto-sam.pl/fiat.htm
> u mnie też lata drążek zmiany biegów i kiedys ktoś na forum pisał że
> u niego tez to występowało i wymienili mu w aso półośkie w
> skrzyni i problem zanikł koszt naprawy 450
hmmm kolejna ciekawa sugestia
jeszcze jak dodać że cóś mi strasznie dudni przy prawym kole ( a zawiecha niedawno sprawdzana i sprawna ) i że skrzynia sie poci olejem... to mogłoby być to...
pewnie można zrobić za pół ceny z aso
> coś pomóc
Witam mamy podobny problem u mnie lewarek lata w każdą stronę i przed wybraniem biegu i po jego wybraniu, a poza tym nie mogę wrzucić wsecznego i V ,podciągałem linkę sprzęgła , ale nic nie pomogło , na pozostałych biegach jezdzi się normalnie pomijając latanie lewarka . Czy ktoś powie mi co dolega tej mojej Bravusi ? faint.gif
A u mnie lawarek latał z powodu niewywazenia koł przy zmianie na zimowki wahanie ustało
No i byłem w ASO wjechałem na kanał mechanior popatrzyl chwilkę i wydał diagnozę cięgna do wymiany , a na razie coś tam sklecił i biegi chodzą jak malina, wszystko to trwało raptem 5 minut ,nie trzeba zawsze się sugerować najgorszym czyli np. kaput skrzyni.... cała ta moja naprawa to 15 pln
> od tego to mi latała kierownica:)
> sprawdzone i wyważone
> kierownica nie lata a lewarek tak
zgodnie z umową, jednak cięgno sztywne, diagnoza - wyrobione przeguby kulkowe - wymienione na nowe - lewar nie fika cool.gif
Ha! Święte słowa !!!!
Dziel przez 10 to co tutaj usłyszysz:)
dzieki Voycek za info. Przy okazji moze jak bede u mechanika moze kiedyś o tym wspomne ale tak naprawde nie jest to jakieś chyba groźne zjawisko
  • Dodaj nową pozycję...
