Szczelność bagażnika
Mam taki dylemat.Otóż chodzą słuchy, że bagażnik w bmw e36 Coupe jest cholernie szczelny. W trakcie zabawy z moim audio, pozbyłem się tylnych głośników, wraz z całymi trzeszczącymi, plastikowymi mocowaniami. I teraz: czy warto zostawić te dziury zakryte tylko maskownicą, czy lepiej zakleić je matami? A może nie ma to znaczenia na odczywalność basu w kabinie?
Zdecydowanie zostaw "otwarte" - duzo to zmienia.
W e36 warto tez wygluszyc blache za tylna kanapa - wbrew pozorom wydaje przykre odglosy.
Za tylną kanapą...czyli którą?:D Tą na podłodze, czy "strop" bagażnika? Na tej podłodze za kanapą jest fabryczna mata gruba na ok 4-5mm w świetnym stanie, więc nie mam zamiaru jej zmieniać.
> zmieniać.
> strop = tylna połka ? jest tak to ją tez sie obkleja
No pod pojeciem strop, rozumiem blache pod tylną półką. Naturalnie już wyklejona;)
> już wyklejona;)
> zmieniać.
A pod oparciem kanapy co masz ? W sedanie e36 jest blacha, ktora rezonuje. Konkretnie jest b.grube wygluszenie i blacha, z tym ze to wygluszenie nie jest mocowane do blachy - w zwiazku z czym rezonuje sobie ona swobodnie.
No więc jeśli myślimy o tym samym ( czyli o podłodze między kielichami amortyzatorów na chlopski rozum;) ), to rzeczywiśćie jest tam grube wygłuszenie seryjne, ale nie jest luźno położone, a dość solidnie przytwierdzone do blachy. Poza tym bedzie leżeć na tym 20kilowa skrzynia, wiec nie ma mowy o drganiach.
Ale ja nie mowie o podlodze, tylko o tym co znajduje sie pod oparciem kanapy, nie siedziskiem... W sedanie na przyklad jest blacha ktora dzieli przedzial pasazerski od bagaznika... Nie wiem jak w coupe.
> coupe.
Kurde ale te studia z człowieka głupka robią;) Prostych rzeczy nie rozumiem:D. U mnie w aucie nie ma nic takiego! Oparcie kanapy po złożeniu, ukazuje dziure do bagażnika i zadnej blachy tam nie ma. Mało tego. Aktualnie ujeżdżam ojcowe e36 sedan i tam też nic nie ma pod oparciem hmm.gif . Więc już sam nie wiem co jest grane;) Ale mniejsza o to. Pytałem o dziury i dzięki za uświadomienie!
> nie ma pod oparciem . Więc już sam nie wiem co jest grane;)
To ja juz nic nie wiem... Bo z 2 sztuk e36 sedan ktore rozbieralem, obydwie mialy kanape na zatrzaski, wpieta dosc solidnie i absolutnie nie skladana... Siedziala na sztywno, jak np w e39 czy e38, gdzie jest blacha za oparciem i ew. tunel na narty.
Ujeżdżana obecnie e36 sedan też ma fotele nie składane i tunel na narty...ale na oparciu kanapy od strony bagaznika jest identyczny materiał jak w mojej Coupe i żadnej blachy...mniejsza o to;)
> o to;)
Panowie Panowie, byly modele z blacha i bez ot co. Szczelnosc bagaznika jest jesli chodzi o niskie czestotliwosci nie istotna (bass jest fala ktora nie jest kierunkow), inaczej dzieje ze przy przenoszeniu nisko srednich czestotliwosci - wowczas lepiej miec jakąs dziure grinser006.gif kwestia zestrojenia sprzetu
