X18XE1 - brak reakcji na pedał sprzęgła
Dzisiaj 35km od domu straciłem sprzęgło frown.gif Dodatkowo zaczął mi lecieć z połączenia skrzyni z silnikiem płyn hamulcowy frown.gif Co będzie do wymiany ? Czytałem że teoretycznie w X18XE1 jest hydrauliczny wysprzęglik tylko pytanie czy to on ? A alledrogo znalazłem pewną rozbieżność, mianowicie niektóry sprzedają to: http://www.google.pl/imgres?imgurl=http:...0CEUQMyg9MD04ZA jako wysprzęglik a niektórzy to: http://www.google.pl/imgres?imgurl=http:...0CEwQMyhEMEQ4ZA
Ktory z tych elementów mógł paść ? I jak się do niego dobrać ?
Wysprzęglik to ten element wyglądający jak grube łożysko. Dobrać się możesz do niego po demontażu skrzyni biegów. I tak, to za pewne on uległ uszkodzeniu. Jak będziesz miał szczęście i płyn nie chlapnął na tarczę sprzęgła, to na samym wysprzęgliku może się skończy.
> Witam,
> Dzisiaj 35km od domu straciłem sprzęgło Dodatkowo zaczął mi lecieć z połączenia skrzyni z
> silnikiem płyn hamulcowy Co będzie do wymiany ? Czytałem że teoretycznie w X18XE1 jest
nie teoretycznie tylko prawdziwie
Pierwszy link to pompa sprzęgła, drugi to wysprzęglik.
Leci z okolic wysprzęglika.
Przy maksimum szczęścia poszedł uszczelniacz na rurce do wysprzęglika, na łączeniu z wysprzęglikiem. Przy minimum: sam wysprzęglik.
Ale jak już to rozbiorą (muszą, 300PLN tak na oko i to po dobroci) to warto zmienić sprzęgło.
Jeśli chcesz tym samochodem jeździć: szykuj się na wymianę sprzęgła. W tym temacie będziesz miał spokój.
