Po umyciu silnika dławi się
Hej, w hyundaju Atosie z silnikiem 1.0 mechanik umył silnik. Po tym zabiegu wszystko było ok, do momentu jak się zagrzał silnik. Objaw jest taki, że jak auto się nagrzewa, czyli działa ssanie to nie widać jakiś niepokojących objawów, ale jak już złapie temperaturę to przy mocniejszym dodawaniu gazu zaczyna się dławić, przerywać, coś tam jakby terkocze w siniku. Da się rozpędzić ale bardzo delikatnie, ewentualnie trzeba go na ludzie podkręcić do wyższych obrotów.
Na razie zdjąłem kopułkę i widac było tam trochę wilgoci, zostawiłem na noc zdjęta żeby podeschło, ale dzisiaj od rana pada, także nie wiem czy to akurat wyjdzie na dobre? pad.gif
Kable raczej są ok, próba z rozpyloną wodą nie pokazała przebić i kable są w miarę nowe.
Co mogę jeszcze sprawdzić, na co zwrócić uwagę?
> obrotów.
też sprawdzałem ostatnio kable bo miałem problem w deszczu z bezproblemową jazdą, przebić nie było....kable prawie nowe....wymieniłem kabel łączący cewkę z aparatem i jak ręką odjął
Tylko dlaczego szopki się dzieją po nagrzaniu silnika? Na zimnym przy mocniejszym przycisnieciu ciągnie równo, a po nagrzaniu można się rozpędzić ale tylko delikatnie operujac gazem? Przy mocnym depnieciu dusi się i szarpie.
pewnie zamoczony będzie jakiś czujnik....
