Dziwny problem z LPG po nocnym postoju
Ostatnio zaczął pojawiać się dziwny problem w mojej instalce LPG (AL700). Otóż po nocnym postoju , gdy jadę rano instalka jakby nie do końca przełącza się na LPG. Tzn nie czuc po przełączeniu takiego mocnego obcięcia mocy (jak ma to miejsce przy braku dopływu gazu czy paliwa) ale takie "delikatniejsze". Co dziwne, zgaszenie i włączenie silnika usuwa problem. Zgaszenie u zapalenie silnika przed przełaczeniem powoduje, ze problem ten nie wystepuje ( tzn przełącza się wtedy normalnie.
Sprawzdziłem złącza, zrobiłem regulację inastalki i problem nadal powraca.
Jak myslicie - co to może być przyczyną??
Ostatnio stwierdziłem, że wystarczy przed pierwszym porannym uruchomieniem silnika włączyć i wyłaczyć zapłon. Wtedy przełacza się bez problemu.
Jakieś propozycje co to może być??
> się bez problemu.
hehe - ja tez mam tak od momentu zamontowania czujnika temp.
A próbowałeś zewrzeć kabelki czujnika temperatury??
