Wskaźnik temp. płynu...
chłodniczego zwariował. Jadąc sobie spokojnie spojrzałem przypadkowo na wskazówke i widzę, że jest sporo wychylona po za środek skali icon_eek.gif Zaraz zatrzymałem się, a wskazówka jest już prawie na czerwonym polu shocked.gif. Wyłączyłem silnik (zapłon) i widzę, że wskazówka nie powróciła na swoje "minimalne" położenie tylko została trochę przed środkiem skali tongue.gif. Oczywiście od razu też sprawdziłem co "piszczy" pod maską no i tam bez zarzutu ( brak wycieków płynu, poziom płynu prawidłowy). Tego dnia (sobota) pojeździłem jeszcze trochę i w końcu wskazówka obrała swoje prawidłowe środkowe położenie smile.gif. Ale następnego dnia znowu to samo piesc.gif
Czyli wygląda na to, że coś być uszkodzone pytanie co? sam wskaźnik czy czujnik i co powinni wymienić w ASO, dodam, że samochód jest na gwarancji.
POZDRAWIAM
> polu . Wyłączyłem silnik (zapłon) i widzę, że wskazówka nie
> przed środkiem skali . Oczywiście od razu też sprawdziłem co
> położenie . Ale następnego dnia znowu to samo
> na gwarancji.
> POZDRAWIAM
Miałem podobną awarię ... kabelek się przetarł od wentylatora i czasami sie nie włączał. Ja bym polecał dodatkowo wymienic płyn w chłodnicy bo jeśli sie zagotował to napewno stracił część swoich właściwości.
> swoich właściwości.
Chodzi o to, że płyn się nie zagotował (nie gotuje)i td... tylko samej wskazówce odbija tzn. po wyjęciu kluczyka ze stacyjki stoi trochę przed połową skali, zamiast "spaść" na początek skali
to wygląda że spitolił się sam zegar, dokładniej silniczek.
A nie zdejmowałeś przypadkiem wskazówek celem wymainy tarcz zegarów lub no w ASiO nie poprawiano czegoś w zegarach?
Nie nic nie zdejmowałem itp. a w ASiO jeszcze nie był, samochód ma na liczniku 1400km zlosnik.gif
To może się tylko zacieła wskazówka ? ... Może jakaś fałdka na tarczy ???
Wskazówka jakby się zacina na jakiś czas, potem działa w porządku i tak w kółko-(żadnych fałdek na tarczy nie ma) Pytanie co serwis ASO powinien wymienić lub naprawić? hmm.gif
Napewno powinni zacząc od rozebrania deski i zdjęcia blatów ...
No chyba że examiner pokazuje uszkodzenia wskazników ?
