1.2 12V czy ktoś wymieniał panewki ?
Witam, mam pytanie odnośnie panewek, a mianowicie czy ktoś wymieniał w tym silniku ? Jak już wiadomo na forum pojawiły się głosy, że dół według producenta jest nie rozbieralny, ale zastanawia mnie to czy ktoś miał już z tym styczność i jakie były tego rezultaty IThankYou.gif
Niby wystepuja panewki w nominale i nadwymiarze 0,25. Problem jest taki ze dol jest klejony i wywazany. Dlatego sa problemy. Najczesciej ludzie wymieniaja silnik niz remontuja.
ale co tam jest klejone ?
mam ten silnik na wierzchu, bez miski i nie widzę tam nic "klejonego" chyba, że śruby "na klej"
Kosz walu jest klejony do korpusu bloku.
to zdjęcie z internetu, rozumiem że koszt przykręcony jest na obwodzie tak ? Klejone jest w którym miejscu ?
Jak to ludzie - prawdziwi fachowcy artyści rozbierają i składają w takim razie ? yikes.gifyikes.gifyikes.gif
ps. Wałek wyrównoważający wychodzi razem z koszem widzę
> miejscu ?
klejona jest na plaszczyznie styku. to co widzę w pracy ludzie przy uszkodzonym dole wymieniaja na inny, bez remontu oryginalu.
Prawdopodobnie po demontazu walu, wymianie panewek i pierscieni uklad korbowo-tlokowy bedzie nie wywazony i tutaj problem. Bo w fabryce caly podzespol po montazu jest dowazany.
