nie odpala
wczoraj wracajac z bydgoszczy do grudziadza trasa ok. 90km, po zgaszeniu autka i po probie ponownego odpalenia na bp nic nawet nie zagadal, na lpg odpala bez problemu, co moze byc przyczyna spalona pompa, dodam ze po odlaczeniu przewodow przy wtryszku i kreceniu nie poleciala nawet kropla benzyny po nasluchu nie slychac pompki, mysle ze to pompka padla a jakie jest wasze zdanie
> zdanie
Wyłacz wszystki nawiewy w samochodzie i przekrec kluczykiem jak zrbi takie cos bzzzz... to pompka jest sprawna jesli nie to.. sick.gif
mialem wszystko wylaczone drzwi okna zamkniete tylna kanapa podniesiona i cisza tylko bylo wtrysk slychac mam na szczescie 2 papa ale nie wiem czy jest sprawna
Jak będziesz sprawdzał tamtą popkę to nie właczaj jej na powietrzu! nono.gif włuż cypelek którym pompuje to benzyny i wtedy podłacz do pradu i sprawdz. idea.gif
> i sprawdz.
ok a czemu tak mam zrobic, moze sie zatrzec jak bedzie pracowac na sucho
> sucho
> Prawdopodobnie tak
> Dokładnie nie wiem ale nie jest zalecanie odpalanie na sucho
bylem sprawdzic czy jest napiecie przy pompie a tam nic brak pradu. Sa tam 2 kostki jedna ma 2 kabelki druga 3 i nigdzie nie ma pradu gdzie szukac przyczyny bo ja screwy.gif
Na tej dwuzłączkowej kostce powinno pojawić się napięcie po przekręceniu kluczyka w stacyjce i po chwili zniknąć. Na stałe pojawia się po odpaleniu silnika. Jeśli nie pojawia się wogóle to sprawdź przekaźniki i bezpieczniki w puszce z błyskawicą w komorze silnika.
> komorze silnika.
zaraz ide sprawdzic
no sprawdz przekazniki...ja mialem podobnie. Pompa byla juz troche zatarta i miala za duze opory i co za tym idzie potrzebowala wiecej produ a bezpiecznik jej na to nie pozwalal i wywalalo bezpiecznik, nie obeszlo sie bez wymiany pompy :/
> komorze silnika.
napiecia przy pompie nie ma bespieczniki sa ok ale przekazniki nie wiem jeszcze nie sprawdzalem jak to spr
Ewentualnie przeczyść styki przekaźnika. Składa się on z dwóch części - podstawy i cewki ze stykami. Cewka ma numery styków 85 i 86. Jeśli będziesz miał przerwę na cewce przekaźnika to przekaźnik do wymiany.
Najlepiej podstawić nowy sprawny. Jeśli masz miernik to możesz sprawdzić cewkę przekażnika. Między stykami 85-86 powinna mieć opór kilkuset omów. Może mieć również upalone styki robocze.Czsami pomoże przetercie ich papierem ściernym lub drobnym pilniczkiem. Ale najlepiej założyć nowy gdy są problemy. Żeby zobaczyć co jest w środku przekażnika możesz zdjąć górną częśc obudowy podważając ją lekko małym śrubokrętem.
przekaznik byl walniety ucieszylem sie pojechalem do sklepu nie maja pojechalem na szrot byl dostalem za darmo mysle luz wymiana prad jest ale pompka nie dziala
a przypadkiem w stacyjce nie wychodzi oddzielne zasilanie na pompe?? Moze kostke w stacyjce nawalila.
na pompie mam zasilanie ale ona nie dziala
Na chwilkę przyłóż odwrotnie napięcie. Jeśli przyblokowała się jakimś paprochem to może wyrzuci go i pompka ruszy. Jeśli nie to pompka do wymiany.
> do wymiany.
zrobie tak i zobacze ale na cale szczescie mam 2 pompke kupilem juz przekaznik i zrobie sobie ukladzik ze jak sie przelaczy na lpg odaczy pompe paliwowa
Aaaa to pewnie jeździłeś z prawie pustym zbiornikiem. Załóż przekażnik na pompkę. I daj jej trochę popracować, uruchamiaj zawsze na benzynie to dłużej nowa popracuje.
zawsze mialem minimum 1\4 zbiornika jak tylko mrugnela rezerwa odrazu tankowalem nigdy nie bylo 0 w zbiorniku
No to można z drugiej strony podejść i powiedzieć że pompka miała większe obciążenie, bo cały jej wydatek (wtryskiwacz nic nie podawał do silnika) wracał poprzez reduktor do zbiornika. W każdym razie przekaźnik swoje zadanie spełni. U mnie spisuje się znakomicie.
