Cieknąca chłodnica ---jakie skutki????
Cieknie a raczej poci sie i saczy chlodnica!!! Po zalaniu uszczelniacza w plynie niby sie uspokoilo ale niepokoja mnie inne obiawy:
-jakby cisnienie w ukladzie wzroslo-weze nabite a na rozgrzanym silniku poziom wody w zbiorniku prawie zanika przy czym po odkreceniu korka podnosi sie do maxa spineyes.gif
jak to sie ma do rozszerzalnosci cieczy wink.gif nie wiem
-wentylator wlacza sie o dopowiednim momencie jednak temperatura dlugo dochodzi do polowy skali ale moze to jeszcze sprawa termostatu
-uszczelka pod glowica puszcza olej co widac na wyciekajacym oleju
I teraz pytania:
Czy to cisnienie i zachowanie poziomu w zbiorniczku jest ok?
Czy moze to doprowadzic do wydmuchania uszczelki?
Czy przez ten wyciek moze dochodzic powietrze do ukladu?
Nie wiem czemu przy 9-cio letnim aucie chlodnica jest kompletnie skorodowana - jakby Fiat zakladal stalowe!!!
Chyba czeka mnei wymiana:(( koszt ok 530 zl ale na szczescie mam 30% rabatu wiec jakies 350 zl :0 -chyba bede m,usial sie zdecydowac zeby uniknac innych awarii
Co sadzicie? Pozdrawiam
u mnie bravka 99 i juz 2 lata temu powiedziała 30.GIFpuszczała przy gumeczkach od poprzecznych rurek. Ja dałem za nówke 390zł a wymieniłem sam. Znów nastał spokój bez uszczelni
aczy.
Fiat zakłada aluminiowe, natomiast Twoja to tani zamiennik założony po dzwonie.
> po dzwonie.
nono.gif o dzonie nie ma mowy
przez wyciek to ubywa plynu a powietrze sie nie dostaje - uklad chlodzenia nie zasysa powietrza. jesli masz klopot z plynem i sie podnosi i opuszcza to walnieta jest uszczelka pod glowica. kompresja idzie w uklad chlodzenia i dlatego puchna ci weze i dlatego znalazlo sie miejsce gdzie ucieka cale to cisnienie z ukladu - czytaj twoj wyciek zlosnik.gif
To skąd skorodowana chłodnica ??? Egzaminer, błąd chłodnicy pokazał ?, stąd wymiana ? zlosnik.gif Tylko u Ciebie rdzewieje.
Auto masz z salonu ?
? Tylko u Ciebie rdzewieje.
jakocimowi również:)))))))
> W poprzednim aucie mialem ten sam problem
> inne obiawy:
> jak to sie ma do rozszerzalnosci cieczy nie wiem
> termostatu
> I teraz pytania:
Jak wlałeś uszczelniacz to Ci uszczelnił (termicznie) chłodnicę i dlatego tak wolno spada temperatura. Przerabiałem to już w innym autku. Mechnik powiedział, że uszcelinacz pokrywa wszystkie elementy powłoką dlatego zmieniają sie parametry układu chłodzenia. Wymyślono to do szybkiej naprawy na trasie a nie do długiej eksploatacji. Na allegro widziałem używke chłodnicy z wentylatorem za ok. 350 zł
