Skrzynia biegów, pomocy !!!
Mam taki problem, przez pewien czas jedynka i dwójka wchodzily cieżko, a teraz nie wchodzą wogóle, to samo jest ze wstecznym i piatką, czyli mam tylko dwa biegi - 3 i 4.
Sterowanie biegami jest OK, tylko wałek który wchodzi bezpośrednio do skrzyni moze obracać się tylko w polożeniu środkowym (czyli tak jak dla 3 i 4 biegu) a gdy dźwigienka opuści go albo podniesie (tak jak do pozostałych biegów) jest opór, tak jakby się coś w skrzyni zablokowało...
Czy ktoś spotkał sie z czymś takim i ile szacunkowo może kosztować naprawa (podejrzewam, że skrzynia jest do rozbierania) ???
Z góry dzięki za podpowiedzi
a moze sprzegielko sie skonczylo ? jezdzisz spokojnie czy lubisz sobie "wbijac" biegi podczas sciganka ze swiatel 270751858-jezyk.gif Bo to znacznie skraca czas skrzynki i sprzegla zeby.GIF
> sobie "wbijac" biegi podczas sciganka ze swiatel Bo to znacznie
jeżdżę raczej spokojnie, fura ma dopiero 55 tys. na blacie, a 3 i 4 bieg wchodzą bez problemu, więc moim zdaniem to nie sprzęglo...
coprawda moj kolega nie jezdzil spokojnie ale rowniez wchodzily mu2 biegi a reszta nie...okazalo sie ze puscily nity i opadla tarcza sprzegla
> sprzegla
hmm, a jak moznaby sprawdzic, czy to sprzeglo ???
wyjac skrzynie niestety
nie trzeba wyjac skrzyni tylko rozpiac mcpersona,wyjac poloszdjac skrzynie z jednej poduszki i wtedy mozna wyciagnac sprzeglo 270751858-jezyk.gif duzo grzebania i bez kanalu i minimalnej wiedzy sam nie podchodz...
to chyba jednak nie sprzeglo, bo biegi nie wchodza przy wylaczonym silniku (poprostu wogole nie wchodza) - tak powiedzial mechanik
powiedzial tez ze skrzyni nie oplaca sie naprawiac bo jest z tym za duzo roboty i kosza sa olbrzymie i lepiej kupic uzywana, czy to prawda ???
i jak to jest mozliwe ze posypala sie skrzynia po przebiegu 55 tys. km...
> prawda ???
jezeli koszty naprawy przekrocza koszty kupna uzywanej skrzyni to wiadomo ze nie oplaca sie naprawiac.zostaje tylko kupno uzywki.
Tylko nie moge ci wiele powiedziec bo musialbys wiedziec co masz zepsute w skrzyni
> km...
a moze wogole to nie jest skrzynia, spr rure od lewarka skrzyni biegow.
mi kiedys ruda z rzarla ta wlasnie rurke tak ze trzymala sie na kawalku tej rurki a od silnika i od spodu nie bylo nic widac...
